查看: 14520|回复: 9
[讨论] 45钢硬度要求40-45HRC怎么做呢?
发表于 2011-5-6 10:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢要做到40-45HRC之间该怎么做呢?又保证不会裂开!请问各位什么是气氛呢?
签到天数: 8 天
发表于 2011-5-6 11:10:58 | 显示全部楼层
820~840淬火,然后350度左右回火即可达到此硬度。
当然还要考虑你的零件的尺寸
签到天数: 119 天
发表于 2011-5-6 11:24:10 | 显示全部楼层
回复 1# tao123
    如果小件可以用油冷却。水淬油冷也不失为一个好办法。
发表于 2011-5-6 11:34:59 | 显示全部楼层
是什么气氛是什么意思? 气氛?
发表于 2011-5-6 14:56:47 | 显示全部楼层
油淬+水淬+340~360回火
发表于 2011-5-6 15:51:27 | 显示全部楼层
45#要做到40-45之间该怎么做呢?又保证不会裂开!请问各位什么是气氛呢?
tao123 发表于 2011-5-6 10:47
你的问题没有讲清楚。
是最终硬度还是淬火后的硬度?
顺便说说你这个零件的尺寸及用途
签到天数: 312 天
发表于 2011-5-6 21:22:09 | 显示全部楼层
问题太笼统,提问题详细点
发表于 2011-5-7 06:26:02 | 显示全部楼层
得看你的产品多大。
发表于 2011-5-7 07:40:44 | 显示全部楼层
你是说保护气氛防止脱碳吧?
如果是,将碳势设定的和工件碳含量相同即可。
签到天数: 37 天
发表于 2011-6-2 14:46:05 | 显示全部楼层
要看工件尺寸,还有要求的变形量是多少,及对脱碳层的要求!
GMT+8, 2026-5-1 08:46 , Processed in 0.031017 second(s), 20 queries .
