查看: 7177|回复: 17
[求助] 这么大直径的锻轴能否调质
发表于 2011-5-6 14:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质35CrMo,Φ750*3180,用户要求粗车后调质硬度≥215。我们这老工程师说这么大的直径轴调质根本达不到调质目的,淬火时淬不上,正火处理就能达到要求,没有必要调质,
请高手帮忙
发表于 2011-5-6 14:50:33 | 显示全部楼层
正火硬度深度和淬火调制后硬度深度,如果只要求粗车,正火完全可以达到要求,但我不保证内在质量
 楼主| 发表于 2011-5-6 16:04:49 | 显示全部楼层
如果用户要其他力学性能比如强度,延伸率,断面收缩率,这么大直径的锻轴可以调质吗,是否像老工程师说的那样淬火淬不上,淬机油能否淬裂,请指教指教
签到天数: 52 天
发表于 2011-5-6 17:46:45 | 显示全部楼层
你所说的那样,调质比正火好很多,还是调质吧!
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-6 23:57:26 | 显示全部楼层
回复 1# 逝如冬雪
    淬盐水,尽力提高淬透层深
发表于 2011-5-7 02:39:33 | 显示全部楼层
35CrMo的油淬临界直径为40~60mm,Φ750肯定淬不透,为了保证质量可以采用油-空冷却,油100~140min,然后空冷5~10min,然后油50~80min。不能够采用水冷,但是由于直径太大,淬透性肯定更小,因为心部的热会导致自回火,最好采用正火+高温回火的办法,正火温度采用上限温度850,采用阶梯加热,装炉温度小于450度,升温速度30~70/h,在600~650进行中间保温,保温时间按0.6~0.8h/100mm,回火530~660,时间1.5h/100mm,加热速度30~80/h,装炉温度小于350度,空冷,如果为了保险起见,回火后再在350度进行补充回火,避免残余应力导致变形。
发表于 2011-5-7 06:18:35 | 显示全部楼层
回复 6# 草原的风
    单位搞错了吧?看不懂。
签到天数: 521 天
发表于 2011-5-7 09:47:40 | 显示全部楼层
这么大的轴根本不用担心变形,采用水空水空的淬火办法,调质性能很容易达到。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-7 17:59:49 | 显示全部楼层
回复 7# 贝迪颐园
    我也看不懂
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-7 18:01:53 | 显示全部楼层
回复 3# 逝如冬雪
    油淬一般是不会裂的
  即使要求强度、延伸率等等,除非你取样取到表面,要不然也达不到调质的效果,因为心部甚至1/2R处可能就是正火组织。
发表于 2011-5-7 20:16:59 | 显示全部楼层
回复 3# 逝如冬雪
    建议直接盐水淬火,要不然要是要求机械性能的话正火或者淬油肯定是不合格的
 楼主| 发表于 2011-5-8 11:42:34 | 显示全部楼层
这么大直径淬水没做过,也不敢做,盐水更不敢淬。
用户执意要调质。
粗车后调质,调完后还得继续精加工,给留了10mm的精加工量,淬硬层被车得差不多了,这样调质还有什么意义啊
发表于 2011-5-10 21:51:27 | 显示全部楼层
用户是上帝,他不一定懂,可以建议少一点加工量,有台阶的不能淬盐水。
发表于 2011-5-16 08:55:47 | 显示全部楼层
我比这大的都做过,直径900*6000,你锻造好的话直接淡水淬,不用起水,淬火后表面硬度在40HRC左右。盐水淬的话,你这么大的直径你得看锻造了,很容易就给你分成2半的,曾经就有客户把我们的轴做成了2个。你们老工程师说的达不到调质目的?调质就意味着要全部淬透?表面是淬火,最里面就相当于正火了。你正火的话这么大的就算喷雾冷却也达不到你说的硬度要求。
发表于 2011-5-18 22:55:57 | 显示全部楼层
建议淬盐水,采用水-空-水-空的冷却工艺,另外你们的老工程师说的有点偏差,正如14楼所说,调质不意味要全部淬透的,这么大的轴你不调质的话硬度应该达不到要求。
发表于 2011-5-19 09:47:17 | 显示全部楼层
这么大的轴没有“啃过”!应该是一块硬骨头,调质应该效果不大,是不是可以采用一种新型的正火液进行正火,我认为可以试一试。
发表于 2011-5-19 11:01:53 | 显示全部楼层
直径太大啊,我觉得还是正火比较合适调质你根本淬不透,正火+高温回火效果不错的
发表于 2011-5-19 18:56:46 | 显示全部楼层
回复 1# 逝如冬雪
材质35CrMo,Φ750*3180的零件正火后想要硬度≥215 HB不现实。
还是采用所谓的“调质”处理吧。
GMT+8, 2026-5-1 07:45 , Processed in 0.035688 second(s), 21 queries .
