查看: 8065|回复: 12
[求助] 焊接裂纹
发表于 2011-5-6 14:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接中再热裂纹是如何产生的
签到天数: 296 天
发表于 2011-5-6 14:27:31 | 显示全部楼层
回复 1# jinqu1020
    要有针对性的事情讨论!
 楼主| 发表于 2011-5-6 21:18:56 | 显示全部楼层
我在一本书上看见的就这样啊
发表于 2011-5-6 21:22:24 | 显示全部楼层
焊接后要回火处理一下即可防止裂纹
发表于 2011-5-6 21:52:51 | 显示全部楼层
能否说得再详细些?
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-6 22:02:10 | 显示全部楼层
一般 焊前预热 焊后回火会好一点
发表于 2011-5-8 09:57:46 | 显示全部楼层
指热处理产生的裂纹.一般在 耐热钢中发生,主要原因是焊接缺陷,和钢中二相物质析出有关.避免方法,焊接采用正确焊接工艺.前热.后热和避免裂纹敏感区热处理.我们经常处理这种材料的压力容器.
发表于 2012-4-18 15:10:01 | 显示全部楼层
各位高手,如何区分焊接裂纹是焊接原因造成还是原材料原因造成的。
从哪些方面着手区分。
发表于 2012-4-27 12:01:04 | 显示全部楼层
RE: 焊接裂纹
奥化后冷却成为马氏体,受拉应力及组织应力造成
发表于 2012-4-27 11:43:20 | 显示全部楼层
RE: 焊接裂纹
cnszgong 发表于 2011-5-6 22:02
一般 焊前预热 焊后回火会好一点
对于中高碳钢是这样的.但是不锈钢是要焊接过程中冷却的.要不变形太大
发表于 2012-4-26 10:43:17 | 显示全部楼层
焊接冷却时速度不一造成裂纹
签到天数: 16 天
发表于 2012-4-25 09:29:22 | 显示全部楼层
焊接后开裂。做金相分析。这是最好的方法。
发表于 2012-5-8 15:46:31 | 显示全部楼层
焊接裂纹多数是由应力集中引起的……如感兴趣可参阅http://zsg-test.cn/chanpinzhsh.html
参与人数 1贡献值 -20 收起 理由
stove -20 违规内容!多次灌水!
GMT+8, 2026-7-17 13:57 , Processed in 0.033246 second(s), 22 queries .
