查看: 7259|回复: 7
[求助] 40Cr金相组织和机加问题
发表于 2011-5-6 16:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,工厂机加时出现问题,不知道是否和热处理有关,请帮忙解答!
我公司有一产品,花键套,花键为內花键,加工方式采用立式拉削,花键模数2.5,齿数28,
前段时间供应商供毛坯状态:硬度207-241HB,金相组织品级在2-3级,
问题:在拉削內花键时,出现拉刀震颤情况,从切削痕迹来看,金属屑像是撕下来的,并最终导致拉刀崩断;
处理办法:对毛坯进行二次热处理,处理后硬度基本维持不变,金相组织品级在6-8级;在拉削工序没有出现问题。
求助:从资料上看到适合拉削的硬度范围为200-240HB,因此我判断应该不是毛坯的硬度有问题;但从首次拉削的情况看,
      有点像粘刀的样子;二次热处理后金相品级变差但解决了加工问题,请问这里边的原因何在?
      另外,40Cr的金相品级对零件的力学性能有什么影响吗?
请教好多人都没有给明确答复,还请各位老大帮忙答疑,不胜感激。
签到天数: 52 天
发表于 2011-5-6 17:47:42 | 显示全部楼层
6~8级,评的什么呢?前期是调质么?
发表于 2011-5-6 19:17:55 | 显示全部楼层
除了硬度对机加工有影响外,金相组织对机加工也有影响。金相组织细小,强韧性好,不宜断屑,易导致拉刀损坏。
发表于 2011-5-7 06:33:20 | 显示全部楼层
2-3级和6-8级是哪组评级图?晶粒太细拉刀不太好加工。
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:48:39 | 显示全部楼层
抱歉,毛坯材料是45#钢管锻造制成,状态是调制,
我问了我们检察员,说用的中碳钢的金相评级图,问题还是照旧,请各位给个答复啊。
象这种拉削的话一般几级金相拉削不会出现问题?
 楼主| 发表于 2011-5-10 10:14:53 | 显示全部楼层
帖子顶起来,各位老大们帮忙啊
发表于 2011-7-6 09:41:14 | 显示全部楼层
同求解答。也是40r的材料,调质处理。拉花键的时候也有粘刀,局部撕裂。心部硬度在hrc27、28左右,金相在1-2级。“钢质模锻件金相组织评级__中碳低合金结构钢调质处理组织[GB/T 13320-07]”
签到天数: 886 天
发表于 2023-12-26 08:15:41 | 显示全部楼层
40Cr不好加工和金相没有正相关吧,检下硬度吧
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.029865 second(s), 21 queries .
