查看: 7038|回复: 5
[求助] 上贝氏体是什么时候形成的?
发表于 2011-5-6 16:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:
               我们生产的20Mn2钢管,在客户冷加工后,进行淬火加回火处理,因为在热处理前客户没有质检人员检验毛坯质量,但是在热处理后进行检验时发现,在应力集中的区域产生裂纹,我们对裂纹区域进行进行检验时,发现在裂纹区有不同数量的上贝氏体,裂纹越大上贝氏体量越多。
        因为我们认为裂纹的产生与上贝氏体的出现有决定因素,但是现在我们确认不了上贝氏体产生的真正原因和产生的环节,请各位老师帮忙分析一下。
        我们对原钢管进行抽样检验,没有发现有上贝氏体。但是裂纹也不是每根钢管在使用过程都有,只是经常出现。客户反响太大。
签到天数: 312 天
发表于 2011-5-6 21:19:29 | 显示全部楼层
你用的是什么工艺
1.等温淬火会有上贝氏体
2中温回火会有上贝氏体
3分析一下是不是淬火温度过高,淬火时冷却过快产生的裂纹,中温回火是会转变成上贝氏体的
4回火时间会不会不够长
发表于 2011-5-7 08:33:22 | 显示全部楼层
应力集中区是指钢管的哪个部位?
 楼主| 发表于 2011-5-7 15:43:44 | 显示全部楼层
我们的钢管对方进行圆变方后热处理,热处理是淬火后高温回火;
应力集中区在方管的角部,
发表于 2011-5-7 15:53:21 | 显示全部楼层
上B组织比较粗大,硬度不高,韧性也不好,容易产生裂纹。是否是淬火时出现上B
签到天数: 270 天
发表于 2011-5-16 15:58:20 | 显示全部楼层
我也急切想知道这个问题,高手们指点一下!
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.029272 second(s), 21 queries .
