查看: 6476|回复: 6
0Cr17不锈钢是铁素体不锈钢吗,它怎样进行热处理
发表于 2011-5-6 20:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一个外协件材料是0Cr17不锈钢,图纸技术要求前期做退火,机加工成型后再做淬火硬度36HRC左右。但0Cr17应该是铁素体不锈钢吧,它是不是做不了淬火呀。请教各位该材料的热处理工艺是怎样的?
签到天数: 23 天
发表于 2011-5-7 14:54:11 | 显示全部楼层
可以的```````````````````````
发表于 2011-5-7 15:52:18 | 显示全部楼层
0Cr17不锈钢一般都在退火态使用,我所知道的情况是不能淬火强化,不是不能淬火,而是说不能淬火强化,因为淬火对单相铁素体来说没有用,退火的时候注意475脆性。图纸技术要求做淬火是外行话,是对热处理一知半解的人做出的,因为,在他头脑里淬火是强化手段,但是却不知道并不是所有的钢材都能够淬火强化的,当然有些铁素体钢也可以“淬火”+“回火”强化,如1Cr17Mo2Ti,实际上是固溶处理+时效,外行人根据热处理过程误认为是“淬火”+“回火”,可以原谅。
发表于 2011-5-8 10:52:48 | 显示全部楼层
不锈钢 固溶处理 和淬火操作过程一样,但机理不同。
发表于 2011-5-8 11:53:36 | 显示全部楼层
铁素体不锈钢退火处理,强化可以冷作硬化。
签到天数: 30 天
发表于 2011-5-9 15:14:47 | 显示全部楼层
不锈钢的固溶是强化的过程
发表于 2011-5-12 20:14:33 | 显示全部楼层
回复 3# 草原的风
楼主听听这位的知识,不锈钢本身设计出来是作为耐腐蚀用途的,固溶处理也是耐腐蚀的,(Cr元素充分融入晶格),而不是固溶强化,当然更不是什么淬火了
你可以标准地称之为:固溶退火 solution annealing
GMT+8, 2026-6-9 20:17 , Processed in 0.030037 second(s), 21 queries .
