查看: 4350|回复: 3
[求助] 液氮深冷箱排出的氮气是否有可行的再利用方案
发表于 2011-5-6 22:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,出于环保考虑,是否可以有有效的存储设备,作为一般的低温保护气体用
发表于 2011-5-8 11:11:15 | 显示全部楼层
空气中接近80%都是氮气,因此排放氮气应该说不存在环保问题,只要保证排放空间不要太过于密闭,防止浓度过大导致窒息即可。
不过出于节省用量的角度考虑的话,氮气回收能在一定程度上起到此作用。但是需注意以下几点:
1.收集起来的气体是否有用,即使用方是否还拥有需要氮气的设备;
2.氮气用量是否较大,如果用量小,那就没必要,因为氮气回收系统本身也需要储气罐等额外设备,若用量小,则存起来不划算;
3.由于氮气与液氮的体积比超过600,因此若终端氮气使用的速度跟不上,则储气罐很容易充满,所以深冷箱必须还要设置一个直接排放氮气的通道,不然会造成压力过大而爆炸。故氮气回收也很难将深冷处理后排出的氮气完全利用。
总之,氮气回收系统是否有必要,要根据自身的使用情况综合考虑,不应盲目追求。目前该系统在北京中科法威普科技有限责任公司和深圳德捷力化工有限公司的深冷箱设备上都有应用。若有需要,可电联18901391718.
发表于 2011-5-9 10:14:56 | 显示全部楼层
几毛钱一公斤的东西还要回收,吃饱撑的……回收装置运行成本就超过回收气体的价值了。
液氮深冷需注意车间通风,工作时设备附近是富氮区,注意安全。
发表于 2011-5-9 14:31:59 | 显示全部楼层
个人认为:
1、如果深冷处理量较多。
2、如果现有设备耗氮气较多。则可以考虑。
GMT+8, 2026-6-18 21:57 , Processed in 0.028155 second(s), 22 queries .
