查看: 21378|回复: 18
[求助] 回火时间长了对工件有影响吗
发表于 2011-5-6 23:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火时间长了对工件有影响吗?
发表于 2011-5-7 02:26:08 | 显示全部楼层
硬度降低
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 10 到 20000 字节
发表于 2011-5-7 03:24:44 | 显示全部楼层
回火时间长了对工件只有好的影响,没有坏的影响,不过成本可……嘿嘿
发表于 2011-5-7 07:31:19 | 显示全部楼层
回火时间长,有利于淬火应力充分的释放,对零件增加的强度是有好处的。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-7 17:43:14 | 显示全部楼层
回复 2# 忍耐有限
    回火时间长了不会导致硬度降低,导致硬度降低的主要因素应该是回火温度,不同的回火温度得到不同的组织
发表于 2011-5-9 09:07:04 | 显示全部楼层
回复  忍耐有限
    回火时间长了不会导致硬度降低,导致硬度降低的主要因素应该是回火温度,不同的回 ...
kinggmc 发表于 2011-5-7 17:43
    看看这个http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=31405
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-9 19:59:23 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    杨工的链接我看了,介绍了工模具钢的回火硬度随回火时间延长而降低,大家对于机理的分析主要是认为析出强化等,既然强化了为何会硬度降低呢?
  请教杨工,如果是普通合金结构钢,如42CrMo,40Cr等钢种回火硬度也会随着回火时间延长而降低吗?能否简单介绍硬度变化的原因?
发表于 2011-5-9 20:33:51 | 显示全部楼层
回火时间长了当然会降低硬度。。。     降低硬度的关键因素一个是温度   ,还有时间。
发表于 2011-5-9 20:43:32 | 显示全部楼层
时间对硬度的影响是第二位的,当然无限延长的做法没人做过,一般的延长几个小时,没有什么影响,有个平衡的概念在里面
发表于 2011-5-9 21:05:04 | 显示全部楼层
强度会掉下来
发表于 2011-5-10 07:47:49 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    杨工的链接我看了,介绍了工模具钢的回火硬度随回火时间延长而降低,大家对于机理 ...
kinggmc 发表于 2011-5-9 19:59
    抱歉,我没有这方面的经验,你若有条件可以进行试验。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-10 18:31:48 | 显示全部楼层
回复 9# silafu
    一开始我认为回火时间长了对硬度没什么影响,大家都说硬度会降低的,我也怀疑我的想法了。
  不知“平衡”是什么概念?不是很能理解
签到天数: 226 天
发表于 2011-5-10 21:29:55 | 显示全部楼层
得 看回火温度多高而定
发表于 2011-5-11 09:21:54 | 显示全部楼层
不同的产品要求回火时间温度多不一样,根据产品来定时间。
签到天数: 841 天
发表于 2011-5-11 10:02:09 | 显示全部楼层
回火保温时间延长对硬度是有影响的。不过这种影响在回火温度不变的条件下,是先升后降的,也就是刚开始影响较为明显,后达到平衡,也就是我们说的充分回火以后,这种随着回火保温时间的延长的影响在逐渐降低。回火时间的延长有利于淬火产生的应力释放,可是对低温回火来说,淬火后直接打硬度和淬火+低温回火后再打的硬度,反而 淬火+低温回火后的硬度还要高一些。。。
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-11 19:39:09 | 显示全部楼层
你应该把钢在回火中的组转变搞的更清楚点,不要以为自己知道了什么回火M 回火托 回火S就以为全部知道了!在低温回火时 会产生时效强化 即C的扩散形成的K氏气团,回火在200-300左右又会有所增加 X碳化物的析出 第二相强化 回火的硬度不是由温度决定的,是由回火参量P决定的 P=T*(C+lg t)  时间也是有影响的
发表于 2011-5-11 20:15:53 | 显示全部楼层
看是属于低温回火还是中、高温回火,回火温度越高对组织应力释放越充分,组织变化越强烈,时间长了对硬度有所下降的,低温回火时间长短影响不是很大
 楼主| 发表于 2011-5-11 20:29:59 | 显示全部楼层
呵呵,受益匪浅啊
发表于 2011-5-15 14:11:25 | 显示全部楼层
温度一定的情况下,时间越长,渗碳体析出越多,奥氏体分解越充分。硬度越低
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.036327 second(s), 21 queries .
