查看: 23545|回复: 21
[已解决] 请教下,回火时间过长会造成硬度降低么
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-7 09:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,谢谢帮忙解答下
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-7 17:45:21 | 显示全部楼层
基本上不会
签到天数: 165 天
发表于 2011-5-7 18:58:28 | 显示全部楼层
如果回火温度合理的话,或者回火时间并非超长,基本不会变化。
签到天数: 270 天
发表于 2011-5-7 19:11:13 | 显示全部楼层
回火时间过长会造成硬度降低。
因为在不同温度回火,随着回火时间的延长会从基体组织中会断析出相对应回火温度的相,使基体组织成分更均匀。所以有些件需要长期时效,有的件需要半年或更长时间。
发表于 2011-5-7 19:16:32 | 显示全部楼层
反正我做的马氏体时效钢和沉淀硬化不锈钢,长时间时效硬度是会下降的,因为时效时间过长,会造成析出相的熟化,硬度就会下降
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-7 20:48:16 | 显示全部楼层
4楼说的有道理,支持!!!!!!!!!!
发表于 2011-5-7 20:55:41 | 显示全部楼层
回复 6# liusong990784
会的,
发表于 2011-5-7 21:14:52 | 显示全部楼层
回复 5# jance121 [/熟化是什么意思?
发表于 2011-5-7 21:51:40 | 显示全部楼层
对于能够在回火过程中硬度增大的合金或钢,其主要强化机制为析出强化或弥散强化,而由于回火时间过长导致析出相长大,将不再提供强化作用。也就是包罗万熟化机制
发表于 2011-5-7 23:03:22 | 显示全部楼层
如果回火温度过高肯定会降低硬度,
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-7 23:11:58 | 显示全部楼层
一般情况下回火时间稍微延长,是不会降低硬度的。当然延长十几个小时或更长时间,肯定对硬度有影响。
发表于 2011-5-8 06:08:22 | 显示全部楼层
那要看延长多久了。
发表于 2011-5-8 10:16:34 | 显示全部楼层
9楼正解、、、、、参考强话机制
发表于 2011-5-8 11:20:42 | 显示全部楼层
看工件大小与延长时间!!!
发表于 2011-5-8 11:45:28 | 显示全部楼层
回火时间长对工件有好处,但也得有个度,还得考虑经济实惠。
发表于 2011-5-8 14:42:43 | 显示全部楼层
温度合理的情况下区别不大,差不多就行,没有必要回那么长时间吧
发表于 2011-5-8 15:51:05 | 显示全部楼层
楼主所指的回火时间过长是指有多长?几个小时?十几个小时?几天?几个月?几年?
发表于 2011-5-9 08:58:35 | 显示全部楼层
凑个热闹:
    一般教科书和工具书介绍的回火曲线或回火方程式等,大多表示在1~2h内的短时间或特定时间内的回火结果,而事实上,在实际生产中,一些大件(尤其是模具)甚至要10h以上的回火,在这种情况下,即使在同一温度下回火,由于回火保温时间不同,从而使工件的回火硬度也大不相同。例如压铸模用钢4Cr5MoV1Si淬火后用650℃回火1h,其硬度为47HRC;回火10h,硬度为38HRC;回火75h,则硬度降为30HRC。对于二次硬化型模具钢,在二次硬化峰值温度回火,则达到某一时间后,又开始软化,例如4Cr5MoV1Si用550℃保温1h,硬度为52HRC;保温10h,硬度为55HRC;保温100h,则降为50HRC。
发表于 2011-5-9 20:40:26 | 显示全部楼层
“包罗万熟化机制”  可以具体指教一下吗?
 楼主| 发表于 2011-5-10 16:21:11 | 显示全部楼层
谢谢大家,学到很多东西,最近比较忙,忘记过来看了~
问这个问题是因为我发现公司的热处理工艺回火时间相对于回火时间计算公式都偏长,可能要长出50%甚至100%,不知道这是什么原因
按大家说的来说,貌似不会有对硬度有太大影响,因为我们做的工件都很小,顶天2个小时的回火时间~
GMT+8, 2026-7-17 01:26 , Processed in 0.036887 second(s), 21 queries .
