查看: 8980|回复: 15
[求助] 螺栓硬度相差太大
发表于 2011-5-7 13:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.9级M10*1.5的螺栓 直接放V型台面上测得表面硬度HRC30-32 而垂直切割螺栓后 测得心部HRC37-38  同一个螺栓为什么会相差这么大?
签到天数: 872 天
发表于 2011-5-7 15:35:00 | 显示全部楼层
当然相差较大!直接放V台上测试的是表面硬度,而又是圆柱状试样,应有补正值,切割后测试的是芯部硬度了。具体测试方法依据紧固件相关标准!
发表于 2011-5-7 21:11:34 | 显示全部楼层
冷拉料直接在表面测得的硬度相当不准!就算加上修正值也不准!!正为此事郁闷!!!没法和用户沟通
发表于 2011-5-7 21:19:43 | 显示全部楼层
螺丝测硬度怎么能直接放在V座上,须切割后测 园面中心和1/2半径处的硬度
发表于 2011-5-8 15:15:36 | 显示全部楼层
直接放V台上测试的是表面硬度,又是圆柱状试样,应有修正值。也有可能表面有贫碳现象。
发表于 2011-5-8 15:39:03 | 显示全部楼层
如果还在合格范围内,就这样的结果了。如果要判断为不合格,按照标准操作,多做数次或数件才能有结论
发表于 2011-5-17 11:27:03 | 显示全部楼层
但用户要求直接在表面测,不听解释,他是上帝啊!!
发表于 2011-5-17 11:29:58 | 显示全部楼层
回复 1# 烟台
    把表面打磨掉1MM,再打HRC看看多少硬度。估计表面脱碳了!!
签到天数: 34 天
发表于 2011-5-17 16:22:05 | 显示全部楼层
测球平面,表面磨出一个平面来然后再放在V型台上测试。
签到天数: 13 天
发表于 2011-5-17 22:48:50 | 显示全部楼层
回火时间充分
发表于 2011-5-18 20:40:30 | 显示全部楼层
回复 5# 李颜红
    李大小姐:
         其实你忽视了一个最大的问题。修正值最多加1.5HRC,可是实际误差是5HRC,现场操作并分析对比就能知道,这个脱碳引起的。冷拉钢有脱碳,调质过程也有轻微的脱碳,加在一起表面硬度当然比心部硬度低多了。
发表于 2011-5-19 10:54:05 | 显示全部楼层
硬度测试应该取个平面测试.但此硬度相差太多应该是表面有脱碳所产生.在正常情况下应该是能满足客户要求.球面硬度在下线10.9级HRC32-39的之间就好.而此时芯部硬度应该在中上线而已
发表于 2011-5-19 11:48:22 | 显示全部楼层
同意楼上意见:
1、脱碳,
2、对圆形截面零件硬度试验时需修正和试验误差,
3、回火不充分
都有可能会导致硬度相差较多,最终的结论应以横截面上的硬度 为准-----这需排除上述因素的影响。
但是为什么不用金相法分析一下呢?
签到天数: 341 天
发表于 2011-5-20 15:29:48 | 显示全部楼层
先做一下金相看有没有脱碳现象,是不是表面的镀层和脱碳影响,我们一般情况下去除1mm后打的,一般差别不大
发表于 2011-5-22 10:35:50 | 显示全部楼层
对于冷拉钢,金相检验,无脱碳,但就是表面硬度偏低较多(加了修正值),我认为是表面状态产生的影响
发表于 2011-5-22 11:17:16 | 显示全部楼层
金相分析一下是否脱碳贫碳导致的,V型台检测可以把表面磨一平面检测,那也不应该相差这么大,估计还是表面脱碳或贫碳导致的。我们之前也有类似的问题,控制原材料及热处理就可以了。
GMT+8, 2026-5-19 18:48 , Processed in 0.035002 second(s), 21 queries .
