查看: 5162|回复: 4
[求助] CO+CO2 或 CO+CO2+CH4如何计算碳势
发表于 2011-5-7 15:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. [code][font=楷体_GB2312]co+co2  或  CO+CO2+CH4如何计算碳势
  2. 感觉书上的公式与AICHELIN上位机与demig    stange表计算的差异挺大[/font]
复制代码
[/code]
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-7 17:41:36 | 显示全部楼层
不知楼主是怎么计算的,呵呵
如果是采集在实际生产中的数据用理论上的计算首先要有个前提:1 你能保证炉温不发生偏差么 2 你能保证气体分析仪上的数据也没发生偏差么
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-7 17:46:14 | 显示全部楼层
比方说:你的仪表上显示的炉温是917度,而炉内实际的温度是940度,如果CO=20%  仪表上显示的碳势是1.10
那么其炉内实际的碳势是高还是低呢?
 楼主| 发表于 2011-5-8 01:17:18 | 显示全部楼层
温度肯定是对的 如930度
co=20%
co2=0.090 %
按照好多书中的公式计算cp=1.2而  stange 计算1.1
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-8 10:55:12 | 显示全部楼层
通过做一次定碳实验验证一下 哪个准确
GMT+8, 2026-6-18 01:57 , Processed in 0.028832 second(s), 22 queries .
