查看: 5457|回复: 9
[求助] 直径6mm顶针孔高频问题
签到天数: 28 天
发表于 2011-5-7 19:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一产品直径38中间有6mm顶针孔《标准》要求高频到HRC45。我现在电源是80KW,200——300KHZ和80KW,20——50KHZ。请教各位师傅感应器应该要怎么设计
签到天数: 95 天
发表于 2011-5-7 21:56:33 | 显示全部楼层
是通孔还是盲孔?多长呀?
发表于 2011-5-8 12:00:49 | 显示全部楼层
可以发个图片吗?
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2011-5-8 19:07:48 | 显示全部楼层
回复 2# gongan2008
    6mm顶针孔呀。盲孔
签到天数: 17 天
发表于 2011-5-8 23:07:05 | 显示全部楼层
干不了!整体加热,整体淬火吧!
发表于 2011-5-9 09:24:50 | 显示全部楼层
火焰或激光淬火。
签到天数: 95 天
发表于 2011-5-9 11:18:56 | 显示全部楼层
发个图纸吧,是不是上次看到的淬硬区3mm热影响区24mm
发表于 2011-5-10 10:14:08 | 显示全部楼层
6mm是直径还是深度?
发表于 2011-5-10 11:14:55 | 显示全部楼层
6mm是直径还是深度?
hybczb 发表于 2011-5-10 10:14
    楼主虽然没有写成Ф6mm,但可以判断是直径而不是深度。
签到天数: 95 天
发表于 2011-5-17 08:54:24 | 显示全部楼层
回复 4# 四川达县
    直径6mm盲孔,建议采用其他淬火方案如激光淬火或渗碳淬火。
GMT+8, 2026-7-19 21:48 , Processed in 0.031740 second(s), 21 queries .
