查看: 27248|回复: 31
[讨论] 球墨铸铁正火后要不要回火
发表于 2011-5-8 17:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司为国外客户生产汽车摇臂QT700-2,技术要求是球化等级2级,珠光体大于70,硬度HB225-302。要求热处理:正火+回火。目前我们正火处理后硬度为HB229-292,这样是否还要回火?不回火的害处有哪些?
签到天数: 2791 天
发表于 2018-3-1 11:42:28 | 显示全部楼层
重要零件一定要回火!我们生产的柴油机球铁连杆正火后就一定要回火,而球铁齿轮坯就不回火。柴油机上的球铁平衡轴原来是要正火的,我改为铸态使用,也很好。
回复 1 0
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-25 17:31:16 | 显示全部楼层
球墨铸铁正火最好不要回火...
回复 1 0
发表于 2011-5-8 20:36:55 | 显示全部楼层
为了保证质量,还是回火,为了节约成本就不回火
回复 1 0
签到天数: 2256 天
发表于 2011-5-8 17:52:23 | 显示全部楼层
汽车摇臂QT700-2强度、延伸率指标均不高。正火处理后硬度为HB229-292,看起来在理想的硬度技术要求范围内。但正火+回火综合性能指标会有所提高,为国外客户生产汽车摇臂正火后不按工艺技术要求回火处理存在较大的风险。
回复 1 0
签到天数: 474 天
发表于 2011-5-8 20:54:54 | 显示全部楼层
Trying to cheat your customer?
 楼主| 发表于 2011-5-9 09:10:02 | 显示全部楼层
纠结呀!!!作为技术人员,我强烈要求回火,可老板、还有新聘请的两位工程师说可以不回火,其中有一位还是60年代哈工大毕业的。3:1我说服不了他们。
签到天数: 2256 天
发表于 2011-5-9 09:36:50 | 显示全部楼层
手调臂 产品是QT450-10  和500-7   产品发生断裂http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=77595&from=favorites
发表于 2011-5-9 09:43:52 | 显示全部楼层
我也不知道,听听别人怎么说吧!
发表于 2011-5-9 10:05:06 | 显示全部楼层
对于QT70-2,要不要回火,取决于正火时AC1以下的冷却速度和零件的大小,后续对内应力要求的多少。
你们正火出来的质量指标(硬度、金相、机械性能)稳定性如何?
发表于 2011-5-9 12:06:22 | 显示全部楼层
回火是正确的,不回的话也许没有事情,可是有事的时候晚了
 楼主| 发表于 2011-5-9 14:26:20 | 显示全部楼层
正火出来的质量指标(硬度、金相、机械性能)未测过,回火后的质量指标(硬度、金相、机械性能)较稳定。硬度HB243-265, 抗拉强度800左右,延伸率4-5.
签到天数: 2256 天
发表于 2011-5-9 14:57:31 | 显示全部楼层
回火后硬度HB243-265,本试验结果只代表来样
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-9 16:29:28 | 显示全部楼层
回复 10# SZM65130
    你怎么回火能把HB硬度给回高了?
签到天数: 67 天
发表于 2011-5-9 17:00:17 | 显示全部楼层
不回火的话,可能机械性能差一点。但是耐磨度会有所提高!
 楼主| 发表于 2011-5-10 07:56:21 | 显示全部楼层
回复 12# wkee
    我HB243-265指的是以往未大批量装炉,(原来的装炉量1000件)。而为降成本,装炉量4000正火后的HB是上述229-292-302,老板又因此想到硬度即在范围内,就可不用回火了。降成本!
 楼主| 发表于 2011-5-10 08:05:28 | 显示全部楼层
回复 11# txljh8
     我HB243-265指的是以往的结果,原来的装炉量1000件,经过几次试验而得,860°C正火后硬度HB272-285很均匀,回火后硬度均匀,波动不大。而为降成本,装炉量4000件正火后的HB是上述229-292-302,抽出10件的检查结果,正火后的硬度波动如此之大,回火后的硬度无法预测。老板又因此想到硬度即在范围内,就可不用回火了。降成本!
发表于 2011-5-10 09:10:37 | 显示全部楼层
铸件如进行机加工有时效处理工序,可以不必回火。回火主要目的是去应力。
发表于 2011-5-10 09:54:28 | 显示全部楼层
可以不用回吧 正火后的回火只有一个作用 那就是去应力
发表于 2011-5-11 06:34:40 | 显示全部楼层
回火对材料的韧性会有一定的提高,对于冷速较快的工件是有好处的
 楼主| 发表于 2011-5-11 14:33:22 | 显示全部楼层
回复 17# heatingsun
    汽车气门摇臂的工作环境非常恶劣,还要承受高温下的交变载荷。在汽车上属于“保安”件,我们知道,重要场合低合金钢均需要正火+回火,而QT700-2的碳、硅含量达到3.6%和2.4%,可见正火后的应力有多大,难道不需要回火吗?
 楼主| 发表于 2011-5-11 14:36:30 | 显示全部楼层
江湖123 发表于 2011-5-11 06:34
    是的,回火的目的消除内应力,提高韧性。
GMT+8, 2026-7-4 14:14 , Processed in 0.038065 second(s), 21 queries .
