楼主: 点点滴滴
[讨论] (多图)详细分享慈溪轴承厂设备生产线及相关工艺参数,忘大家相互参考!!!
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-5-10 19:52:16 | 显示全部楼层
回复 10# 仙都热工
    之所以不懂所以上传图片和我们这边简单的工序,希望大家给意见与指出不足,请教、碳势和测量量的参数是多少,有一个固定的数值还是看产品变化而变化呢,我们做的产品从6000--6307为多,除此还有个别R系列与T系列,产品非常厚。老炉子没有渗碳工艺,新的大炉子有这个工艺,参数是我们下面员工随便弄的,希望朋友能回复我的问题,万分感谢!
 楼主| 发表于 2011-5-10 19:57:58 | 显示全部楼层
慈溪都是低档次的轴承,随便搞搞就好用!本人也在慈溪,雷建中的课你也别去听了,浪费钱,我给你讲讲好了, ...
microsoft 发表于 2011-5-9 21:17
    虚心指教。你也知道我们慈溪做热处理这块的,说的上老师傅无非就是简单的工序操作,按部就班。看了我厂的这个工艺,请问朋友我们有哪方面需要改进和提高。大家同在慈溪方便希望能留个联系电话,还望多请教,
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:00:50 | 显示全部楼层
你太小看热处理工艺了,因为你不懂什么是最优化的工艺了…在那种状态下你的产品质量过关,说明你的运气很好 ...
cly0375 发表于 2011-5-9 21:57
    是不懂所以才上论坛来问与请教,本人也刚接触才一个月,我也认为热处理并非像我们车间的所谓老师傅说的简单。还有问下,最优化工艺有哪些,说错的地方望见笑,毕竟小弟不懂,呵呵
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:05:26 | 显示全部楼层
你上传的第12张照片是什么型号的轴承套圈啊?摆放三层?你用的是哪家的淬火油啊?什么型号的淬火油啊 ?
lmdrcl 发表于 2011-5-10 07:57
    我厂轴承305、206以上就要排列了,图中的是306,我上次看见热处理加工厂307的套圈两边摆4层,中间放5层的,把温度达到860,速度也很快,加工厂的话一般只管硬度,不管金相
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:07:42 | 显示全部楼层
可能你们的是普通的箱式炉吧!
lmdrcl 发表于 2011-5-10 16:36
    我们老的那台炉子没有渗碳工艺,不过平外车间的反应,新的炉子产品要好磨
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:21:36 | 显示全部楼层
一般我们一天一个炉子就要换至少7-8种产品,有时候换产品时温度和速度也不好同时调整,怕产品不稳定,有时候换产品后面的产品刚走进去一半,前面的产品还没从炉内下来,这时如果速度和温度就如照同我们厂的工艺参数那样同时调整,我打个比方,如果前面做的是203的外圈,后面要做的是202的内圈,我们一般的做法是等前面产品从油槽上来完后,再把速度调低,产品出来半小时后,再测硬度,看情况再细微调整,有时候如果硬度能到标准值,再比方如果硬度偏低,不过能到标准范围,我们就把回火网速跑快,反之就跑慢,这是,不是相差很多的情况下这样操作。不知道是否合理,望赐教。还有我们焕产品前个和后面的一般间隔20分钟,淬火炉内一般保存时间在1小时左右,而换产品时,温度与速度调整都是在前面的产品出完从油槽上来后,这样是否合理呢,听我们所谓的老师傅说,一个新的产品刚油槽上来前半小时的硬度值不能为准
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:22:24 | 显示全部楼层
楼主的设备是不错的,工艺得当,质量一般是没有问题的,看来楼主还没完全了解材料淬火前后技术要求和工艺, ...
 楼主| 发表于 2011-5-10 20:31:58 | 显示全部楼层
看了你的发言无话可说,呵呵
你对轴承产生的整个工艺不是很了解,
如果你认为热处理很简单那就错了,呵呵 ...
刘武乐 发表于 2011-5-10 07:56
    前两天我做了个很少做的产品,叫什么R3T,产品不大但很厚实,像个压扁的铁块,我也不敢铺厚,只铺了大概两片厚,温度4区是840、842、844、846、淬火炉内停留65分钟,而之前我们做的通用产品,温度一般只有834--836左右,时间也就40-55分钟,这个产品淬火出来时测得硬度是62,不是很高,我怕回火后可能有的60也不到,我把速度再调慢了,30分钟后测,竟然只有60HRC,这就奇怪了
发表于 2011-5-10 23:45:30 | 显示全部楼层
回复 28# 点点滴滴
    脱碳会这样,不知道是不是?
发表于 2011-5-11 10:03:32 | 显示全部楼层
前两天我做了个很少做的产品,叫什么R3T,产品不大但很厚实,像个压扁的铁块,我也不敢铺厚,只铺 ...
点点滴滴 发表于 2011-5-10 20:31
    你们是哪家的轴承厂啊
签到天数: 98 天
发表于 2011-5-11 20:28:36 | 显示全部楼层
回复 22# 点点滴滴
    加我QQ就可以,976551406,在横河彭桥
发表于 2011-5-14 21:31:06 | 显示全部楼层
回复 1# 点点滴滴
    楼主, 你好!
  请你内部检测一下贵公司淬火轴承的如下项目值,
残余奥氏体含量,表面有无脱碳层(或渗碳层),屈氏体(或珠光体)含量,马氏体的级别,淬火椭圆度及锥度
单从图片来看,设备为苏州胜浦的金苏炉,维护保养很差,工件随意摆放。车间清洁度很差,与国外先进管理技术差距巨大。
贵司一致没有质量问题,是你们客户要求太低,产品应用领域低端。
一句忠言:多与他人交流,谦虚谨慎,且不可做井底之蛙。
发表于 2011-5-16 20:25:09 | 显示全部楼层
回复 7# 点点滴滴
            呵呵
    订一下  我也做过这的
发表于 2011-5-26 11:09:35 | 显示全部楼层
热处理没啥的,加热烧一下,然后再冷却一下就行了,就象你说的一样.你的第四张图的小圈还有的立着的,这样干的话可以吗?我是做大型轴承的,小型的没做过,不知道可不可以.我想这样装料变形肯定不会好的.
 楼主| 发表于 2011-5-27 19:55:35 | 显示全部楼层
热处理没啥的,加热烧一下,然后再冷却一下就行了,就象你说的一样.你的第四张图的小圈还有的立着的,这样干的话 ...
qixguo74 发表于 2011-5-26 11:09
    我们大的托辊炉做305下的圈都不排列,随意摆放,不过必须铺平整
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-5 20:02:04 | 显示全部楼层
控制参数的太少,热处理更多都是从现场做出来的
签到天数: 28 天
发表于 2011-7-6 22:04:23 | 显示全部楼层
    按道理不可能出现这样的情况啊,淬火网带调慢,时间延长,硬度会高才对,是不是硬度计有问题,或是你的产品铺得太厚了,造成硬度偏差大缘故,也不排除有脱碳
发表于 2011-7-7 11:55:11 | 显示全部楼层
同志们热处理工艺不是那么简单
发表于 2011-7-12 10:11:54 | 显示全部楼层
建议楼主多看些关于热处理方面的材料
发表于 2011-7-16 11:09:02 | 显示全部楼层
看你的设备确实不怎么样,碳势这么不稳定,但我不是做轴承的,具体工艺说不好。我也是慈溪的,有机会多联系。
GMT+8, 2026-7-4 14:34 , Processed in 0.036433 second(s), 19 queries .
