查看: 21904|回复: 58
65Mn可以用真空淬火啊?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-5-9 08:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天刚淬了65Mn薄板,550度预热,在840度保温10分钟,但是出炉后发现颜色是灰色和进炉前一样,硬度也只有10~20度,求教各位大虾们,是什么原因。还有就是是否需要退火?。
签到天数: 300 天
发表于 2011-5-10 12:29:55 | 显示全部楼层
大家说的都有道理!归纳如下:
1 工件尺寸(有效厚度)是不是适合真空淬火
2 入油前停留时间。淬火温度我觉得可以再提高10~20℃
3 我觉得最关键的是真空淬火油的冷却特性能不能满足65Mn的淬火要求
回复 0 1
发表于 2011-5-9 08:17:01 | 显示全部楼层
薄板可以用真空淬火,但由于工件从加热区到淬火区有一定时间,会促使工件提前冷却,所以达不到淬火目的。
建议加长加热时间并同炉放一些工具,目的是防止工件提前冷却。
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:22:20 | 显示全部楼层
回复 2# laoguei
    那是否现在出来的工件和进去之前的工件一样,没有发生变化呢?是不是真空炉不适合淬65MN啊?谢谢啊!
发表于 2011-5-9 08:26:19 | 显示全部楼层
为了减少淬火等待时间:薄板淬火最好手工操作。建议用盐炉淬火。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:17:56 | 显示全部楼层
回复 4# laoguei
    专家,我还有一个一个问题是否65Mn,真空淬火不能冷却太快?
发表于 2011-5-9 15:11:16 | 显示全部楼层
真空淬火有油淬和水淬火,65Mn是合金钢,所以不能冷却太快要油淬。
发表于 2011-5-9 18:57:27 | 显示全部楼层
你们的热处理工艺不是很理想,应该考虑一下,用真空炉是可以的,我们也做过啊,就是成本有点高
发表于 2011-5-9 20:49:47 | 显示全部楼层
这个描述模糊,真空炉做这个材料可以,但有限制,尺寸和量要考虑
发表于 2011-5-10 03:40:03 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2011-5-9 15:11
根据GB/T 221-2008,65Mn是较高含锰量的优质碳素弹簧钢,不是合金钢。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
申兴一 + 8 感谢支持!
签到天数: 18 天
发表于 2011-5-10 07:46:47 | 显示全部楼层
工件有多厚啊?65Mn材质的工件要是厚度超过10㎜,淬火就要选择冷却速度快一点的介质,否则淬不起来。
发表于 2011-5-10 10:27:57 | 显示全部楼层
是不是入油太慢,,在之前就冷了,,,
签到天数: 1393 天
发表于 2011-5-10 11:05:57 | 显示全部楼层
用夹板辅助也可以!
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-10 14:30:06 | 显示全部楼层
各位大侠,据楼主描述工件出炉时火色与进炉时时一样的,这是不是说明出炉时工件其实没有达到840。这样淬火当然提不起硬度来了。本人对真空炉不了解,不过从淬火的三要素来看,建议楼主首先看温度是不是存在问题,比如说指示温度不准确,其次看保温时间,是不是需要再延长,最后看是不是出炉预冷时间过长等。
 楼主| 发表于 2011-5-10 14:33:47 | 显示全部楼层
回复 7# 刘明海
    请问你有合适的工艺可以分享下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-10 14:36:09 | 显示全部楼层
回复 13# sdytlll
    您好,我们的是真空气淬炉,,不是油淬、、
 楼主| 发表于 2011-5-10 14:39:10 | 显示全部楼层
回复 11# ZHOU123
    是气淬炉。。
 楼主| 发表于 2011-5-10 14:40:59 | 显示全部楼层
回复 14# cadl
    那询问下,65Mn是否需要快速冷却。,,。
发表于 2011-5-10 14:44:39 | 显示全部楼层
回复 6# laoguei
   还有水淬真空炉?
签到天数: 36 天
发表于 2011-5-10 14:48:59 | 显示全部楼层
回复 18# ai5dao4ma
    你的工件尺寸,性能要求,这些方便公布吗
GMT+8, 2026-6-13 20:00 , Processed in 0.037699 second(s), 22 queries .
