查看: 9629|回复: 14
[求助] 求渗碳工艺
签到天数: 121 天
发表于 2011-5-9 12:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:SAE 5140H(相当于40Cr)
热处理要求:渗碳,表面硬度:HRC50-55, 深度:0.13-0.63mm
圆钢直径10mm
对渗碳工艺不熟悉,请各位指教,先谢过了。
签到天数: 288 天
发表于 2011-5-9 12:07:48 | 显示全部楼层
圆钢直径10mm ...
amdathlon 发表于 2011-5-9 12:03
    深度公差范围也太大了点吧。
发表于 2011-5-9 12:39:18 | 显示全部楼层
回复 2# wangqinghua196
    做个0.2应该可以了吧,要是我验收的话起码要0.3mm,哈哈
签到天数: 220 天
发表于 2011-5-9 12:43:09 | 显示全部楼层
请楼主核对技术要求,这个材料,直径也才10mm,直接淬火就得到这个硬度了,干吗渗碳?
还有技术要求的硬化层深度是怎么判的?硬度法?金相法?硬度法也没问题,直接淬火就可以得到这样的硬化层深度。
发表于 2011-5-13 18:47:35 | 显示全部楼层
请确认图纸的技术要求是要渗碳吗?可以和技术沟通,不渗碳也可达到硬度要求。如果必须渗碳,建议860度,保温4小时,滴煤油80滴/分,滴煤油40滴/分、甲醇80滴/分再保温1小时,抽试样检查深层后确定是否出路淬火。
发表于 2011-5-13 19:06:56 | 显示全部楼层
工艺用860度,渗3小时,滴量给你的装炉量有关,不好确定。
签到天数: 50 天
发表于 2011-5-16 09:18:30 | 显示全部楼层
典型的材料知识不过关啊
签到天数: 595 天
发表于 2011-5-16 09:46:05 | 显示全部楼层
由于不知你的零件结构和炉型,原则上870摄氏度渗碳1~1.5h即可,淬硬是后续的事(或许可以视零件结构和炉型采取渗碳-连续淬火作业)。渗碳的初始阶段渗速很快,第一小时可以达到0.45mm以上。
发表于 2011-5-17 09:06:38 | 显示全部楼层
这个硬度渗碳回火刚好在脆性区,校直是个问题,要慎重
发表于 2011-6-8 21:30:49 | 显示全部楼层
为什么不用 感应淬火  也能达到表面及深度要求
发表于 2011-6-9 08:21:20 | 显示全部楼层
不要做渗碳了,做个高频或氮化就OK了。
难道是热处理人员在骗机械设计人员?
签到天数: 482 天
发表于 2012-8-28 19:41:32 | 显示全部楼层
拿40Cr渗碳?设计人员怎么想的?
签到天数: 482 天
发表于 2012-8-28 19:42:39 | 显示全部楼层
还是建议采用感应淬火吧。
签到天数: 46 天
发表于 2012-8-28 19:46:59 | 显示全部楼层
同意楼上的看法!
发表于 2012-8-28 21:47:44 | 显示全部楼层
我发个渗碳参考下
产品90接头  钻杆上用的 材料40Cr
要求45..48HRC
工艺860*110min*cp0.7  甲醇  丙烷  氨气
直接淬火快速光亮淬火油50..52HRC回火260
渗碳原因直接820淬水50..54HRC丝部变形大达不到要求
GMT+8, 2026-6-15 17:26 , Processed in 0.034378 second(s), 21 queries .
