查看: 6441|回复: 9
高温合金牌号推测及替代咨询
发表于 2011-5-9 15:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
某高温合金。能谱测试成分为:Cr:19.6%; Co: 22.6%; Ni: 20.4%; Mo: 2.9%; W: 3.3%; Fe: 31.3;
请问,该合金和我国什么牌号高温合金接近?GH1015/GH15可以替代吗?美国N-155呢?
发表于 2011-5-9 20:32:42 | 显示全部楼层
好好学习中,顶起楼下继续
发表于 2011-5-12 08:51:37 | 显示全部楼层
费了不小功夫终于找到了。
法国NF标准排气阀门用钢(NF A35-579)钢号为:Z12CKNDWNb21-20-20 。
我看这个钢号最接近,给楼主参考吧
gtn1314 + 5 就是美国N-115嘛,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-5-12 18:35:52 | 显示全部楼层
又研究了一下,该钢应该就是N-155,通过扫描电镜对组织进行分析,在沿晶界处发现大量含Nb化合物,就解释了最接近牌号都含Nb的困惑。国内没有对应的牌号,但有很多人在销售N-155。
发表于 2011-5-12 19:23:46 | 显示全部楼层
方便贴个图不?
发表于 2011-5-12 19:27:04 | 显示全部楼层
请问应用领域?应用产品?
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:31:50 | 显示全部楼层
回复 5# chief
今天没带,明天会贴到质量控制版块的柴油机小零件分析集合帖里去。
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:33:40 | 显示全部楼层
回复 6# fenglh
问了客户,他不肯说,是一种圈上有很多小叶片的零件,叶片明显看出烧灼痕迹,呈黑色,估计经过高温。
发表于 2011-5-12 19:36:52 | 显示全部楼层
回复 8# gtn1314
哦,呵呵,是不是turbo啊?涡轮增压器的叶片转子?你可baidu图片看看
 楼主| 发表于 2011-5-12 19:43:44 | 显示全部楼层
回复 9# fenglh
不是,钢轮我看到过。如果是钢轮,这个选材好像也不恰当,可以肯定是一种轮子,但具体应用还不清楚,那家企业肯定是想仿制,所以不肯说。
GMT+8, 2026-6-9 20:32 , Processed in 0.031564 second(s), 22 queries .
