查看: 53409|回复: 26
[求助] 42CrMo氮化后表面硬度到底能到多少HV
发表于 2011-5-9 22:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如题。
我公司采用BBN-1000设备进行42CrMo及35CrMo(调质硬度28-32)进行氮化处理,500度保温3h,540保温15小时,氨分解率约18%,氮化结束后油冷(没有氮气冷却装置),维氏硬度计负荷10开kg检查表面硬度只有590,我以前在其它公司干过能到620以上;请问调质后进行氮化能达到多少硬度哦?
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-9 23:32:18 | 显示全部楼层
可以达至600HV10以上,但氮化温度和氮势需控制很好,还有一个稳定性问题
发表于 2011-5-10 09:05:18 | 显示全部楼层
请教:如题。
我公司采用BBN-1000设备进行42CrMo及35CrMo(调质硬度28-32)进行氮化处理,500度保温3h,54 ...
GGL2453 发表于 2011-5-9 22:01
    建议楼主翻翻这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 0&fromuid=31405,也许能找到一些有用的数据资料。
 楼主| 发表于 2011-5-11 21:05:30 | 显示全部楼层
谢谢回复,跟我的试验结果及参考资料上的一致;当然杨工提示的帖子俺看了不下十次,每次都有收获,还在我的收藏里呢
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-12 11:44:08 | 显示全部楼层
回复 1# GGL2453
    最好采用氮碳共渗,6-7个小时,硬度可达800HV,
 楼主| 发表于 2011-5-13 22:54:35 | 显示全部楼层
请教一下:能说明一下氮碳共渗的具体工艺吗?目前我们在其它材料上用的570度,120min,通二氧化碳与氨气进行,但是此类材料还未进行。谢谢
签到天数: 37 天
发表于 2011-6-3 17:07:57 | 显示全部楼层
我们用过二氧化碳,也用过无水酒精!
发表于 2011-6-3 17:28:32 | 显示全部楼层
回复  GGL2453
雨杨 发表于 2011-5-12 11:44
    是HV10公斤试验力打的硬度吗?
发表于 2011-6-5 10:48:06 | 显示全部楼层
回复  GGL2453
    用多大的试验力检测硬度?能否分享一下你的工艺?
发表于 2011-6-9 09:14:19 | 显示全部楼层
HV10是否击穿?HV1可达到700HV1
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-10 21:11:53 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    氮碳共渗工艺如下
   第一段510度 保温7小时  第二段560度  保温8小时   乙醇滴入量每分钟60——70滴    渗层0.4-0.5左右   HV硬度基本上在750——950
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
发表于 2011-6-11 18:57:01 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    氮碳共渗工艺如下
   第一段510度 保温7小时  第二段560度  保温8小时   乙醇滴 ...
徐州小徐 发表于 2011-6-10 21:11
    你的硬度750~900HV,其测试硬度的试验力是多少?560°C共渗18小时,共渗层深度0.40~0.50mm?这个检测结果可靠吗?你这个工艺效果有稳定性、重现性吗?
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-11 20:51:19 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    工艺绝对可靠  我们是做阀芯的,最先使用的是38CrMoAl的材料,因为考虑到成本问题改成42CrMo,我们的工艺已经使用1年多了,一直都很正常,注意要点就是要控制好氨分解率。    我们使用的是显微硬度计  渗层看的也很清晰。使用的设备是井式氮化炉
签到天数: 2271 天
发表于 2011-6-12 07:32:29 | 显示全部楼层
回复 13# 徐州小徐
8楼天涯漂泊客 :是HV10公斤试验力打的硬度吗?
10楼孤鸿踏雪 :750~900HV,其测试硬度的试验力是多少?
你做38CrMoAlA材料的数据如何?顺便请教这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread ... mp;page=1#pid602904
38CrMoAlA材料,表面硬度:860HV10(要求D950-0.5,实际检验表层仅365HV10,梯度法检验仅0.07的渗层,金相检验氧化层厚约0.02~0.03mm,已用小零件直接返工试验,到明天早上看结果。不知能否还原并达到950HV以上。)
发表于 2011-6-12 07:36:30 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    工艺绝对可靠  我们是做阀芯的,最先使用的是38CrMoAl的材料,因为考虑到成本问题 ...
徐州小徐 发表于 2011-6-11 20:51
    能否分享一下您的工艺?什么设备?功率、型号?氨流量?
发表于 2011-6-12 07:44:08 | 显示全部楼层
回复  徐州小徐
10楼孤鸿踏雪 :750~900HV,其测试硬度的 ...
txljh8 发表于 2011-6-12 07:32
你做38CrMoAlA材料的数据如何?
看看这个的14帖http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405,就是我做的,工艺及检测结果绝对真实、可靠。你顺便再看看5楼一张餐巾纸老前辈的工艺和结果
签到天数: 2271 天
发表于 2011-6-12 08:07:39 | 显示全部楼层
我没有做过38CrMoAlA材料的深层渗氮,42CrMoA做过液体、气体软氮化450-550HV10。
看了提供的数据,佩服这样的氮化处理几乎达到渗碳淬火的效果(表面硬度、深度)。
发表于 2011-6-14 20:14:00 | 显示全部楼层
看了提供的数据,佩服这样 ...
txljh8 发表于 2011-6-12 08:07
    要看清了:那个帖子5楼一张餐巾纸前辈的渗氮层深度已达0.80~1.00mm,所以才可以直接用洛氏硬度测试其表面硬度,而且可以达到很高的表面硬度。
发表于 2011-6-15 17:00:45 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    你们材料改为42CrMo后氮化表面硬度还能达到“750~950HV”吗?
发表于 2011-6-23 17:54:33 | 显示全部楼层
35CrMo的我们公司能做到630HV0.1以上
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.038670 second(s), 22 queries .
