查看: 8353|回复: 14
[讨论] 井式炉氮碳共渗(渗剂为酒精加氨气)时怎样防止爆炸?
签到天数: 272 天
发表于 2011-5-9 22:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家用井式炉进行氮碳共渗时,排气阶段(渗剂为酒精加氨气)是怎样防止爆炸及用后的效果?
发表于 2011-5-11 10:09:53 | 显示全部楼层
大家用井式炉氮化时,排气阶段是怎样防止爆炸及用后的效果?
TYT0861 发表于 2011-5-9 22:32
    不明白楼主讲的:排气阶段为什么会发生爆炸?会发生爆炸吗?
签到天数: 272 天
 楼主| 发表于 2011-5-11 12:36:40 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    排气阶段,就是排气孔还没有点燃前,次阶段很容易发生爆(喷)炸。
发表于 2011-5-11 13:19:15 | 显示全部楼层
不知道你是什么意思,我做了这么多年从来没有出现过
签到天数: 874 天
发表于 2011-5-11 14:03:32 | 显示全部楼层
可能是清洗的汽油遇到高温温度。
发表于 2011-5-11 14:28:44 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
TYT0861 发表于 2011-5-11 12:36
    你排气阶段不是打开排气阀,大流量通入氨气或氮气吗?怎么可能发生爆炸事件呢?真有点不可思议。
发表于 2011-5-11 14:32:02 | 显示全部楼层
可能是清洗的汽油遇到高温温度。
申兴一 发表于 2011-5-11 14:03
    汽油的挥发性很强,当用汽油将工件清洗完毕并装完炉架后,工件表面基本上已经没有残存的汽油,然后敞开炉盖装炉时,即使有少许汽油以气膜态留存与工件表面,也绝不可能产生爆炸。
发表于 2011-5-11 21:58:57 | 显示全部楼层
氮化还会爆炸啊
难道你高温装炉?
发表于 2011-5-12 17:54:53 | 显示全部楼层
氮化还会爆炸啊
难道你高温装炉?
无人知晓 发表于 2011-5-11 21:58
    高温装炉也不会爆炸。有一种情况值得注意:就是氮化结束后炉膛未经吹扫直接打开炉盖,炉内残存的可燃性气体(H2、CO)与空气接触的瞬间会发生炸轰现象。
签到天数: 1542 天
发表于 2011-5-13 15:08:31 | 显示全部楼层
有这样的情况,我以前做曲轴软氮化时遇到过.炉子是RQ-105的气体渗碳炉,是热装炉的,将软氮化产品吊入炉内,盖紧炉盖炉后,开始升温排气,氨气是1.5立方米/小时,酒精是200滴/分左右.大概5分钟左右,温升到500度左右就爆炸了.把炉盖垫的石棉全炸飞了.
预防措施:升温排气的前半小时,氨气和酒精量减小点,产品也不会氧化的,不用担心;或只放氨气,到温后放酒精.
发表于 2011-5-13 17:50:39 | 显示全部楼层
有这样的情况,我以前做曲轴软氮化时遇到过.炉子是RQ-105的气体渗碳炉,是热装炉的,将软氮化产品吊入炉内,盖紧 ...
秋天的风 发表于 2011-5-13 15:08
    你在排气过程中是否把排气阀开到最大限度?排气过程只需大流量通入氨气或氮气即可,无需滴入甲醇。
签到天数: 1542 天
发表于 2011-5-13 22:13:52 | 显示全部楼层
排气时试样孔都打开的。
杨工没有遇到过,可能就是排气时没有放入甲醇或酒精。
发表于 2011-5-14 09:46:56 | 显示全部楼层
排气时试样孔都打开的。
秋天的风 发表于 2011-5-13 22:13
    我司的氮化炉排气从未用过甲醇或乙醇,而是以纯氨边升温边排气,等到升到工艺温度时基本上已经完成了排气,会延时少许后加压(通过排气管上的球阀调节,观察U形压力计中的水柱高度)计时(施渗)。
发表于 2011-5-14 10:15:48 | 显示全部楼层
秋天的风--你说的这种操作过程,爆炸是必然的,热装炉通大量氨气是可以的,大量滴甲醇是危险的,为什么呢,虽然是热装炉,看似温度升到500度了,其实工件没有那么高的温度,他有个滞后性。大量的甲醇滴下去,不能即时裂解,积聚在炉内,当升到一定温度大量的甲醇就会发生爆燃。所以不到一定温度不可以大量滴注甲醇。
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
秋天的风 + 10 感谢参与!
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2011-5-20 20:35:37 | 显示全部楼层
14楼说得有道理,在排气阶段氨气流量 可以大一点,酒精不能太大,否则会发生爆炸!
GMT+8, 2026-6-9 20:32 , Processed in 0.034949 second(s), 22 queries .
