查看: 9636|回复: 4
[讨论] 零件的 去应力退火和时效的区别?在啥时能互用嘛?
发表于 2011-5-10 08:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-5-10 08:32:25 | 显示全部楼层
低调 发表于 2011-5-10 08:07
     去应力退火  消除塑性变形加工、切削加工或焊接残留应力的退火工艺,一般在钢铁相变点以下进行。
   时效  金属或合金(如低碳钢等),它们从高温淬火或经过一定程度的冷加工变形后,其性能随时间而改变的现象。一般地讲,经过时效,硬度和强度有所增加,塑性韧性和内应力则有所降低。
   含碳较高的钢,淬火后立即获得很高的硬度,但其塑性变得很低。而铝合金淬火后,强度或硬度并不立即达到峰值,其塑性非但未下降,反而有所上升。经相当长时间(例如4~6昼夜)的室温放置后,这种淬火合金的强度与硬度显著提高,而塑性则有所下降。这种淬火合金的强度和硬度随时间而发生显著变化的现象,叫做时效。室温下进行的时效叫自然时效,在一定温度下进行的时效叫人工时效。
   时效处理  把材料有意识地在室温或较高温度存放较长时间,使之产生时效作用的工艺。
 楼主| 发表于 2011-5-13 15:11:56 | 显示全部楼层
材料是GH3030.经车工和磨工加工后要进行去应力退火。可技术员给的 是750度保温16小时的 时效工艺。我想问这样做合适嘛?,正确的 是啥?多谢
发表于 2011-5-13 16:07:24 | 显示全部楼层
GH 3030 应该属于奥氏体不锈钢吧 对于这个材料我没接触过  但是奥氏体不锈钢在700-750这个温度范围类普遍比较敏感吧 如果做去应力退火 一般会选择在850-950这个温度范围  如果做时效应该选择在300-450 这个温度范围吧?
好吧! 期待专家吧
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-13 18:50:33 | 显示全部楼层
回复 3# 低调
    GH开头的材料好像是高温合金,记得化学成分含碳量好像不高,但合金含量挺高的,种类也多
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.028657 second(s), 21 queries .
