查看: 14752|回复: 25
[求助] ASP23和D2钢一起做真空淬火
发表于 2011-5-10 10:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速粉末钢如ASP23  淬火温度一般要求1050以上    硬度60-62HRC             因量少 单独开炉成本会很高  是否可以和D2钢 1030度真空淬火   对性能有何影响  ?
发表于 2011-5-10 11:18:23 | 显示全部楼层
高速粉末钢如ASP23  淬火温度一般要求1050以上    硬度60-62HRC             因量少 单独开炉成本会很高  是 ...
haitiah 发表于 2011-5-10 10:14
    可以的,只是硬度可能稍低些。
签到天数: 19 天
发表于 2011-5-10 13:54:56 | 显示全部楼层
建议别那样做,一个是硬度有问题,另外,金相组织会有问题,于是寿命就有问题。
一胜百提供热处理的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与,赞同!
发表于 2011-5-10 14:18:06 | 显示全部楼层
最好是别放在一起做。跟据一胜百提供的工艺做为好。这个材料比较贵,如果是一味的省热处理费用会得不偿失的。
发表于 2011-5-10 14:28:50 | 显示全部楼层
你写的可能是最低淬火温度   标准是1100~1160   一般用1130
发表于 2011-5-10 14:31:50 | 显示全部楼层
注意  现在有许多仿制ASP23粉末钢  淬火温度有一定增加
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-10 15:20:15 | 显示全部楼层
ASP23  同D2  是两类钢种, 性能差异较大,建议别同炉
如果要是  高速钢,还可以考虑一下
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-10 20:36:00 | 显示全部楼层
回复 6# sochi
    能仿这样的钢材啊。
发表于 2011-5-11 08:35:11 | 显示全部楼层
有   前苏联的  “X克兰”    好象台湾,浙江也有   “X克兰”的按标准较难做上硬度
  X   不会打的一个字  哈哈哈,  大家一起笑笑
发表于 2011-5-11 08:51:05 | 显示全部楼层
  X   不会打的一个字 ...
sochi 发表于 2011-5-11 08:35
    是乌克兰吗?:lol
发表于 2011-5-11 18:25:55 | 显示全部楼层
是       广东东莞有卖
发表于 2011-8-15 16:48:23 | 显示全部楼层
ASP23相当于百禄的S790,最高可以做到65左右。如果用这么低的温度淬火可以做到57度左右,但是这样得不偿失。如有问题可以加我MSN:jia.wei@hotmail.com  MAIL:jimmy.chen@sha.rieckermann-steeltech.com.cn MP:13816988748
签到天数: 35 天
发表于 2011-11-27 22:09:02 | 显示全部楼层
chiawei 发表于 2011-8-15 16:48
ASP23相当于百禄的S790,最高可以做到65左右。如果用这么低的温度淬火可以做到57度左右,但是这样得不偿失。 ...
我想问一下,我们做的ASP2030 为什么还没有M42的性能好呢? 我用的1180 淬火 是不是高了呢
发表于 2011-11-28 08:44:12 | 显示全部楼层
你问的是ASP2030还是M42的淬火工艺呢?
发表于 2011-11-28 09:09:58 | 显示全部楼层
M42对应的是Bohler的S500
S500与ASP2030在Cr,W,Mo,V,Co的含量有差别,合金配比看起来ASP2030的耐磨性与硬度比S500出色,加之ASP2030是粉末冶金形式,冶炼方式提高了材料的韧性。整体性能是ASP2030好。
S500
淬火温度: 1170-1210度
ASP2030
淬火温度:建议最高淬火温度1180,可得硬度67HRC
如果你们两种材料一起淬火用1180度,那么对ASP2030淬火温度高了,对S500还是比较适宜的。
你们产品要求韧性的话,那么可以减低ASP2030的淬火温度,资料上显示淬火温度到1150的时候,韧性可以提升约40%。
签到天数: 35 天
发表于 2011-11-29 00:02:46 | 显示全部楼层
ASP2030啊,我用1180做的,耐磨性并不好
签到天数: 35 天
发表于 2011-11-29 00:04:06 | 显示全部楼层
chiawei 发表于 2011-11-28 09:09
M42对应的是Bohler的S500
S500与ASP2030在Cr,W,Mo,V,Co的含量有差别,合金配比看起来ASP2030的耐磨性 ...
如果用1150淬火的话,硬度就会偏低,就会影响耐磨性的吧
发表于 2011-11-29 08:13:05 | 显示全部楼层
耐磨性:
1.淬火温度
2.回火温度
3.淬火冷却速率
4.深冷
如果你做到这些,耐磨性还不好。那么考虑换材料。
签到天数: 35 天
发表于 2011-11-29 20:49:24 | 显示全部楼层
chiawei 发表于 2011-11-29 08:13
耐磨性:
1.淬火温度
2.回火温度
我用的是630快速回火,不知道对耐磨性有什么影响?
发表于 2011-11-30 08:03:27 | 显示全部楼层
你们做什么产品的啊?
我接触的高速钢产品很少是630度回火的,一般工艺都是淬火+深冷(如果你考虑韧性的话)+3次回火,这个工艺是韧性的考虑。
所以我不太理解630回火是什么功用。
GMT+8, 2026-7-19 02:38 , Processed in 0.039067 second(s), 23 queries .
