查看: 7534|回复: 6
[求助] 零件下面放个垫块50厚的 硬度接触面硬度有影响吗?
签到天数: 124 天
发表于 2011-5-11 01:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件下面放个垫块50厚的 热处理后与垫块接触面硬度有影响吗?
该材料为空气淬火. 真空热处理,材料能淬90MM厚. 零件实际20MM厚.
热处理后我打过里氏硬度 接触面与腾空面相差1HRC, 正常否?
发表于 2011-5-11 11:21:51 | 显示全部楼层
正常。楼主觉得为什么不正常?
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2011-5-11 19:06:40 | 显示全部楼层
我觉得这种材料淬透性好, 只是冷却时间速度不同.
发表于 2011-5-11 20:40:44 | 显示全部楼层
只要加热充分,零件完全透烧,淬透性好的材料硬度差1度正常
发表于 2011-5-13 10:20:27 | 显示全部楼层
就是不放垫块,硬度相差1HRC也是正常的。
发表于 2011-5-13 11:29:55 | 显示全部楼层
再正常不过了…
发表于 2011-5-13 12:47:37 | 显示全部楼层
应该没什么问题啊,现在的差别跟垫块的影响不大吧
GMT+8, 2026-5-1 07:46 , Processed in 0.031637 second(s), 21 queries .
