查看: 6173|回复: 3
[求助] 碳氮共渗件螺纹孔缩怎么办?
签到天数: 90 天
发表于 2011-5-11 17:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Cr碳氮共渗,渗层0.3-0.4mm,664-766HV。工艺:多用炉860℃碳氮共渗,降温至780℃淬火,淬火后渗层不够,返工后渗层硬度合格,但M10螺纹孔缩小,丝锥检验不合格。退火后溜丝重新淬火,螺纹孔还是缩小不合格,如何解决使本批件不致报废。以前只要不返工,螺纹孔均合格。请专家指导为盼。
发表于 2011-5-11 20:01:08 | 显示全部楼层
回复 1# cya
    共渗处理前,你的螺孔不用防渗处理吗?
发表于 2011-5-12 01:22:33 | 显示全部楼层
退火修丝后,拧上配套螺钉加热淬火。回火。表面处理后卸下螺钉即可。
周建国 + 5 可行。
发表于 2011-5-14 16:02:40 | 显示全部楼层
我们的经验是在渗碳之前就配上螺丝拧紧,然后再去渗碳,这样不会来回折腾!
GMT+8, 2026-6-18 00:20 , Processed in 0.028472 second(s), 22 queries .
