查看: 7062|回复: 9
[求助] Cr12 淬火可以用20#机油吗
发表于 2011-5-11 19:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,Cr12 淬火可以用20#机油吗
签到天数: 943 天
发表于 2011-5-11 20:07:55 | 显示全部楼层
回复 1# 313354219
    当然可以的,你不懂?
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-11 20:34:32 | 显示全部楼层
工艺其他正常  是完全可以得,但是淬火过程中油烟可能比较大点
发表于 2011-5-11 21:01:21 | 显示全部楼层
20#机械油,淬火可以用的
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-11 22:55:04 | 显示全部楼层
淬是肯定可以的,不过你要考虑以后的效果及你现有的工艺工况,建议还是能够使用标准淬火油。
签到天数: 41 天
发表于 2011-5-12 10:26:10 | 显示全部楼层
可以。我们一直采用20#机油淬火。
发表于 2011-5-12 10:51:58 | 显示全部楼层
能用,我们以前也用的。
发表于 2011-5-12 11:08:49 | 显示全部楼层
淬透性应该没有什么问题,用20#机油。
 楼主| 发表于 2011-5-12 12:40:25 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。在QQ群有人问,我说可以,但是有人说不可以。有人可以解答为什么可以吗?数据最好
发表于 2011-5-15 14:12:58 | 显示全部楼层
可以用的理由:
20#机油是最普通的油淬火介质,为什么不可以用呢?
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.030858 second(s), 20 queries .
