查看: 5475|回复: 6
[讨论] 高速钢残奥问题
发表于 2011-5-11 20:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢淬火后经过多次回火可以减少残余奥氏体,如果高速钢做冰冷处理可以减少残余奥氏体吗?
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-11 21:00:49 | 显示全部楼层
不知楼主讲得冰冷处理是多少度得深冷。
正常来说都是可以减少残奥得
深冷处理,大量残奥转变成马氏体,特别是过饱和得亚稳定得马氏体再从-196到室温得过程中会降低过饱和度,析出弥散得超细碳化物,细小得弥散得碳化物再材料塑性变形时可以阻碍位错运动,起到强化机体组织
同时超细碳化物析出,均匀分布再马氏体基本上,减少晶介得催化作用,改善高速钢得性能。使硬度,耐磨性,冲击韧性提高。
发表于 2011-5-11 21:06:40 | 显示全部楼层
非深冷处理一般三次回火
冰冷温度应该对组织影响不太大
深冷处理会减少残余奥氏体含量,采用深冷处理的话一般只要一次回火
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-13 12:31:00 | 显示全部楼层
回复 3# 忍耐有限
    你指的是任何一种高速钢都适用吗?只需要一次?
发表于 2011-5-13 22:09:44 | 显示全部楼层
回复 4# hehewangrui
    教科书上这么讲
但也不排除有特例……
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-13 22:39:44 | 显示全部楼层
回复 5# 忍耐有限
   假如高速钢在淬火之后深冷,那么工件会不会开裂?
如果第一次回火后进行深冷,是不是也要回第二次来减少应力
发表于 2011-5-14 00:56:51 | 显示全部楼层
回复 6# hehewangrui
    这个我觉得要看工件尺寸了%……
有可能会开裂……
教科书上不说回火后在深冷。
但自己分析一下深冷后也应该加回火工序
GMT+8, 2026-6-28 23:51 , Processed in 0.029017 second(s), 21 queries .
