查看: 5721|回复: 9
[求助] φ30圆的60Si2Mn在10度的油和100度的油里淬火结果有什么不同?
发表于 2011-5-11 21:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-5-15 12:18:30 | 显示全部楼层
看来论坛人气不旺嘛,都没人来解决问题
签到天数: 312 天
发表于 2011-5-15 21:38:19 | 显示全部楼层
要看油的性能,在哪个温度时冷却最快
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-15 21:47:04 | 显示全部楼层
淬火油与水不一样
10度的水冷却性能比100度得水要好
但油不一定,10度的油冷却比100的油要快,但是流动性较差,这样综合起来不一定就能有好的淬火效果
一般淬火油都会有推荐的使用温度,在这个区间里既有较好的流动性又有较好的冷却性。
发表于 2011-5-16 08:59:31 | 显示全部楼层
你们是红卷弹簧吗?
签到天数: 220 天
发表于 2011-5-16 10:36:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-16 13:53:38 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2011-5-16 13:56:32 | 显示全部楼层
可以肯定的说:两者淬火出来的都会不合格!
发表于 2011-5-16 15:15:15 | 显示全部楼层
100℃的油粘度低,流动性非常好,冷却速度快,变形也小。机械油都有粘温特性,即随着温度的身高,油的运动粘度会降低,会变得容易流动,从而提高油的冷却性能,可以是钢件有效淬硬层深度提高。
发表于 2011-5-16 16:45:36 | 显示全部楼层
温度高可以减小变形,提高淬透性
GMT+8, 2026-7-17 17:15 , Processed in 0.031424 second(s), 22 queries .
