查看: 6094|回复: 9
高速钢分级淬火相关问题
发表于 2007-9-7 17:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人想问下:在高速钢分级淬火的过程中,工件从高温转到分级淬火炉后,会使分级淬火炉的温度提高很多,请问用什么方法降温啊。
我们高温用的100%Ba2cl盐浴,温度1220,分级淬火用的50%Ba2cl+30%kcl+30%Nacl,熔点550,我们在580-620分级,但在实际使用中经常跑到700以上
发表于 2007-9-7 19:04:26 | 显示全部楼层
回复 #1 rp518 的帖子
在分级炉外加冷却水套
或将分级温低开始温度降低,高温工件入炉后,温度上升到分级温度附近
发表于 2007-9-7 23:27:58 | 显示全部楼层
最好是分级炉做大点,加搅拌器用蛇形管通水冷却,才能保证炉温的均匀性,还有一次入炉工件不要太多,要是能做到这几点,分级效果就不会差
发表于 2007-9-9 14:14:16 | 显示全部楼层
我也是做高速钢的,温度一下跑到700多去的话,肯定是你的装炉量太大了啊,不然温度上升不了那么多的啊,建议你换一个的一些的分级炉.
发表于 2007-9-12 15:26:40 | 显示全部楼层
楼主:根据你说的情况,你的分级炉的炉口尺寸可能是小了点,不然不会在实际使用中炉温经常跑到700度以上,办法就是砌炉时增大炉口的尺寸!
发表于 2007-9-13 21:29:31 | 显示全部楼层
同意楼上观点
注意装炉量就好了
发表于 2007-11-19 21:52:36 | 显示全部楼层
简单的办法——放冷铁!
耿建亭 + 5 实用
发表于 2007-11-19 22:21:10 | 显示全部楼层
你一次分级的量不要太多,把分级炉加大一点是个好办法
 楼主| 发表于 2008-9-8 19:49:13 | 显示全部楼层
xiexie
感谢各位的解答
我那个厂是小厂,老板不愿意弄,我晕死了
发表于 2008-10-21 22:23:00 | 显示全部楼层
6542材料100mm厚的辊子,怎么能淬到62-65HRC
GMT+8, 2026-7-19 06:47 , Processed in 0.034006 second(s), 24 queries .
