查看: 5977|回复: 4
[讨论] 氢保护气氛退火,会产生氢脆吗?
发表于 2011-5-12 16:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些精密零件生产时为保证零件外观,热处理时常常会采用氢保护气氛淬火或者退火。
我想请问大家的是:1、在这个过程中会有渗氢吗?
                           2、如果有,怎么预防?只能是传统的低温烘烤吗?
发表于 2011-5-12 17:35:47 | 显示全部楼层
我想请问大家的是:1、在 ...
今天快乐 发表于 2011-5-12 16:44
    氢气在一般零件的退火温度下不会分解,也就不会产生氢原子,当然不会形成氢脆。
发表于 2011-5-12 20:36:42 | 显示全部楼层
是有氢脆现象的。只不过这种氢脆很轻微,对精密零件来说,其受力不大,对使用影响不大。所以一般不作考虑。如果要消除,就是低温退火,但这样会很麻烦。所以考虑氢脆时,就不用氢保护气氛淬火或者退火了。
发表于 2011-5-12 21:41:43 | 显示全部楼层
回复 3# 老热工
    表示支持这种说法
 楼主| 发表于 2011-5-13 13:34:17 | 显示全部楼层
谢谢!
氢必须是活性的原子态或离子态才能渗入钢材,低温的溶解度也相对较低,普通气氛热处理应该是可以忽略的。
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.028738 second(s), 21 queries .
