查看: 6081|回复: 5
[求助] 关于淬火保温时间的疑惑
发表于 2011-5-13 11:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一锻轴,材质45,直径200mm,需要调质。 制定工艺计算淬火保温时间时,我按2.5min/mm计需要8h。
可我们的另一位工程师,实践经验多,跟我说8h的淬火保温时间太长,因为这么大直径轴肯定淬不透,轴的心部没有必要让其奥氏体化,所以保温3-4h就够了,小弟刚刚参加工作,不知道这位工程师说的是否有道理,请各位指教指教
签到天数: 269 天
发表于 2011-5-13 11:36:27 | 显示全部楼层
为了减少成本,一般都缩短淬火保温时间,45钢淬透性不好,只能淬透直径8-10mm,如果零件技术要求不严的话,大部分厂家都减少保温时间,另2.5min/mm计算保温时间是经验值,还有有零保温说法,那位工程师说的有道理。
 楼主| 发表于 2011-5-13 11:48:03 | 显示全部楼层
只要求硬度 HB217-255,
另外我们这工程师认为当芯部也奥氏体化后,即保温8h以后,850℃会导致晶粒粗大
发表于 2011-5-13 11:51:38 | 显示全部楼层
有道理  3H 足够了
发表于 2011-5-15 16:51:43 | 显示全部楼层
你哪个2.5是怎么来的,热处理书上我没见过单件碳素钢加热系数取这么大.
发表于 2011-5-15 20:32:32 | 显示全部楼层
回复 3# 逝如冬雪 [/
支持那位工程师
这种材料一般都是这样考虑的,就是淬透性以及实际技术要求
我们的产品跟你们的技术要求一样
直径240mm的保温时间4H
GMT+8, 2026-5-1 07:47 , Processed in 0.029696 second(s), 20 queries .
