查看: 5517|回复: 11
[求助] 如何做感应圈
发表于 2011-5-13 14:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个产品球面淬火,感应圈如何设计
发表于 2011-5-13 16:13:20 | 显示全部楼层
老哥  你就不能做个CAD的  我看不到数据啊。。。 不知道多大。。。 但是应该不难做 直接单扎 旋转加热
 楼主| 发表于 2011-5-14 08:47:17 | 显示全部楼层
球头直径42mm
发表于 2011-5-14 09:44:48 | 显示全部楼层
想想地球仪的原理,就是做个纬线,斜着放,让工件旋转就行了
签到天数: 16 天
发表于 2011-5-14 12:42:15 | 显示全部楼层
4楼说的对:地球仪上的纬线一样的线圈,间隙大一点,斜着放,让工件旋转就行了,呵呵呵呵!
发表于 2011-5-14 16:42:47 | 显示全部楼层
这个以前论坛里面有发过类似的图片  我一时间找不到。。。 就是向4楼说的那个样子
 楼主| 发表于 2011-5-18 15:50:53 | 显示全部楼层
我做了一个感应圈,淬火应该没有问题,就是在顶点处硬度不足,我准备再加导磁体试试,估计就差不多了
发表于 2011-5-18 17:11:47 | 显示全部楼层
其实还可以调整下位置 一般是不会出现顶点位置硬度不足的
签到天数: 95 天
发表于 2011-5-18 17:51:47 | 显示全部楼层
回复 7# zhangchun535912
    给你个图片看看,也许对你有所帮助
发表于 2011-5-23 17:05:22 | 显示全部楼层
球头直径42mm,这么小,単匝方形的,整体淬火就没有软点,当然能旋转加热效果更好。
发表于 2011-5-30 17:50:42 | 显示全部楼层
学习了,为什么不用整体淬火
签到天数: 85 天
发表于 2011-5-30 23:02:23 | 显示全部楼层
受益多多,谢谢了!
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.033296 second(s), 22 queries .
