查看: 6414|回复: 10
[求助] 托辊式网带炉和有马弗网带炉的区别以及对淬火轴承套圈的质量影响
签到天数: 6 天
发表于 2011-5-13 15:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司准备采购网带炉生产线,用于轴承套圈的热处理生产,但不知道是选托辊式的好呢还是有马弗的拖板式的网带炉好,请高手谈谈这两种炉型的区别以及对产品质量的影响,谢谢。另:现在还有无马弗的拖板式网带炉生产吗?这种炉型的价格应该便宜很多吧?为什么现在大多数厂家都不做了呢?这是为什么?
发表于 2011-5-14 09:15:29 | 显示全部楼层
加我QQ我们沟通一下410394946
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 灌水嫌疑!
发表于 2011-5-14 09:32:04 | 显示全部楼层
我也接触这种炉子的不多,顾名思意,有马弗炉炉内有马弗罐。就我接触的来说,炉膛比较小,比较适合小工件。另外气氛可能比网带炉好点。但马弗一旦漏的话就会产生碳黑,要全部更换。网带炉炉膛要大点,适合做大工件或产量大。但维修方便。从成本来说,马弗炉低于网带炉。至于无马弗托板炉,就是在马弗炉的基础上取消了马弗罐。炉口有一加压风机,可能用于强渗碳
发表于 2011-5-14 09:55:52 | 显示全部楼层
现在做轴承的厂家基本用的是托辊式的网带炉。
发表于 2011-5-24 23:25:29 | 显示全部楼层
看你产量大小吧,一天有个8吨的量就上托辊式无马弗网带炉
发表于 2011-5-25 15:55:25 | 显示全部楼层
回复 5# 点点滴滴
     像你要的那电炉,可以用120KW有马弗的网带炉,400宽
签到天数: 42 天
发表于 2011-5-28 14:28:20 | 显示全部楼层
你想要的两种炉子我都有,旧的要不要?其中托辊式的基本是9成新,我只用了不到半年,有马弗的那个旧点但绝对能用,网带是新换的。如果要的话联系我,给你绝对优惠。 15964273217
发表于 2011-10-18 00:15:38 | 显示全部楼层
原来陈工也在考察网带炉啊!不知现在是否已经买好了?是谁家的炉子?我猜你一定是买了或者将要买的肯定是托辊式网带炉吧?这种炉子比较适合轴承套圈的淬火加热用,可以控制碳势而不致工件造成脱碳,有马弗的网带炉正如同你所说是不太适合安装碳控的,更不适合装搅拌风机了;关于有马弗网带炉和无马弗网带炉的优缺点的看法,一定是你这次考察的收获之一了;我最近也在考察中温网带炉,我准备买有马弗的,一是价格相对便宜,二是更适合我们的需求,实际上不同类型的网带炉之间的优缺点没那么多,各企业间的质量差异倒是不小,适合自己的就是最好的。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 2917 天
发表于 2011-10-18 06:21:33 | 显示全部楼层
中小型加工厂选用有(无)马弗网带炉比较多,因为相对产量低,安排生产灵活。
如果是专门生产轴承的厂家,一般会选用托辊式网带炉。
另外我不明白3楼所说的加压风机是什么东西?
发表于 2011-10-18 11:10:12 | 显示全部楼层
楼3说的太对了,顶、、、、、、、、、、、、、
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
djh088 -1 灌水嫌疑!
发表于 2011-10-28 21:23:19 | 显示全部楼层
陈工:你好!
       不知近来可忙?你那托辊式网带炉用的可好?是否可以把你的使用心得贴出来让大家分享一下?盼!
GMT+8, 2026-6-18 18:17 , Processed in 0.032846 second(s), 22 queries .
