查看: 7733|回复: 14
[求助] 42CrMo 调质硬度低问题
发表于 2011-5-13 23:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的齿轮材质为42CrMo  有效厚度在100mm  目前工艺:870°油淬  580°回火 空冷, 测得硬度HB210~230    图纸硬度要求HB255~285 请问如果改进?
签到天数: 2799 天
发表于 2011-5-13 23:34:04 | 显示全部楼层
回复 1# ymvjj
建议使用PAG水溶性淬火介质,也可以双液淬火。
发表于 2011-5-14 08:32:30 | 显示全部楼层
我厂生产的齿轮材质为42CrMo  有效厚度在100mm  目前工艺:870°油淬  580°回火 空冷, 测得硬度HB210~230 ...
ymvjj 发表于 2011-5-13 23:11
    淬火后不检查淬火硬度吗?
发表于 2011-5-14 08:41:07 | 显示全部楼层
你回火温度可以底点,对金相有要求吗
发表于 2011-5-14 08:51:59 | 显示全部楼层
回复 1# ymvjj
100mm42CrMo 油淬冷却能力不足。
调质件应检测淬火后硬度。
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-14 08:54:07 | 显示全部楼层
回复 1# ymvjj
    先检测下淬火硬度是否足够,正常100MM厚用油淬是很难满足要求的。
  可以考虑用淬火液
发表于 2011-5-14 10:50:04 | 显示全部楼层
直径有多大?可能工件过大,淬火的有效硬度有问题,达不到那么高,用PAG或者10%盐水试一下,再不行就用10%的碱水;有搅拌装置的话,可以把搅拌开到最大。
发表于 2011-5-14 13:36:57 | 显示全部楼层
产品直径有些大,用油淬冷可能不好淬透,淬后看下硬度有多少,我们42CrMo的圆棒50mm的870°油淬  560°回火 后硬度能达到32~36HRC,工艺跟你们的差不多,建议你用PAG
 楼主| 发表于 2011-5-15 17:04:47 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    没有检查,回去我去检查看看,再告诉大家,谢谢大家了!
 楼主| 发表于 2011-5-15 17:05:49 | 显示全部楼层
回复 4# 刘明海
    金相没有要求。
 楼主| 发表于 2011-5-15 17:07:43 | 显示全部楼层
回复 7# 李坚
    直径300mm的齿轮。淬火介质我厂没法改变了,没有那条件,就目前情况,降低回火温度可以使硬度提上来吗?
发表于 2011-5-15 17:58:59 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
ymvjj 发表于 2011-5-15 17:04
    你们的产品淬火后不检查淬火硬度,就能确定回火温度?纯粹查回火温度硬度对照表吗?
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-15 21:36:30 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
杨工,据我所知,有些厂家确实是不检测淬火硬度的,完全凭借经验及老师傅的说法进行热处理,不太正规
发表于 2011-5-16 12:05:00 | 显示全部楼层
我们公司做的是直径236高的时候500多的也做过,工艺是810度淬火,600度回火,淬火液是UCONE浓度14,硬度HB310~330
发表于 2011-5-16 13:18:52 | 显示全部楼层
首先检测一下淬火硬度,确定回火温度。我们这儿也在接这样的活,回火520到580不等。
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.034523 second(s), 21 queries .
