查看: 15524|回复: 19
[求助] PAG淬火液变色
发表于 2011-5-13 23:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢板焊制的淬火槽,刷红油漆,到现在使用有5个月左右,定时捞渣,液面也没有多少油污,但是现在PAG淬火液变浑浊,颜色近深红色但没有臭味,想请教各位是什么原因导致变成深红色啊?
发表于 2011-5-14 08:28:22 | 显示全部楼层
这个问题没有见到过,是否PAG淬火液与红色油漆起了反映,使红色物质溶解到淬火液里呢?
你的淬火槽是每天都开吗?另外PAG水基淬火液的有效浓度是多少?注意要减去假浓度!
签到天数: 55 天
发表于 2011-5-14 08:44:17 | 显示全部楼层
水槽内肯定是不能刷漆的。
问题应该出在这里
签到天数: 539 天
发表于 2011-5-14 09:35:24 | 显示全部楼层
呵呵,应该是有段时间没有使用吧???应该是由于温度的升高,溶液没有流动,产生了厌氧菌,使淬火液变质所致,定期循环,破坏厌氧菌产生的条件,淬火液颜色会逐渐变好的
签到天数: 171 天
发表于 2011-5-14 15:19:17 | 显示全部楼层
淬火槽掉漆了
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-15 15:22:42 | 显示全部楼层
回复 1# 840925
微生物影响,有机的都存在这个问题。除非用完全无机的原材料才可以避免。
    PAG维护关键因素,欢迎大家提出意见
    http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=54320&highlight=
推荐你了解些客户经验。
客户经过长期使用对水溶性有机PAG淬火剂美国好富顿公司AQ251稳定性研究分
http://www.heayao.com/nk/AQ251.pdf
我在微群"淬火冷却技术"中,刚刚发布了一篇长文本《有机PAG淬火剂使用过程中受到的内部污染》,现在分享给大家,快来看看吧!原文地址:
http://q.weibo.com/1306087/article/tpUwrYF&source=weiqun_feed
发表于 2011-5-16 20:56:39 | 显示全部楼层
PAG中产生了厌氧菌,变质导致的,每天要定期把搅拌打开,还有就是采用的原液质量问题
 楼主| 发表于 2011-5-16 20:57:01 | 显示全部楼层
回复 4# luzhen001
    我们有冷却系统,即使工作也能保证淬火液的温度在32---38度之间。另外淬火液变浑浊是什么原因呢
发表于 2011-5-17 13:29:23 | 显示全部楼层
没有臭味,说明细菌引起的原因很小。
有一种可能为淬火液原液体系使用的杀菌剂引起的,因为有的杀菌剂会随着时间颜色会变成深红色。
签到天数: 18 天
发表于 2011-5-18 09:46:23 | 显示全部楼层
相似相溶的问题。油漆和PAG发生了反应,有人判断为产生了厌氧菌??若产生厌氧菌会变味道的。
发表于 2011-5-18 10:44:45 | 显示全部楼层
油漆层有没有少,是不是油漆与淬火掖反应了变色的?
发表于 2011-5-19 16:26:09 | 显示全部楼层
你用的哪一家的可以说说吗?
发表于 2011-6-5 13:17:29 | 显示全部楼层
回复 10# metalmaterial
    同意,如果产生厌氧菌会变味,变色,这个变色是灰色或是黑色,但绝不是红色,肯定是油漆掉了,融在了水里。
    PAG淬火剂的溶液PH值接近9时,PAG淬火液相对比较稳定。
签到天数: 75 天
发表于 2012-4-7 15:47:49 | 显示全部楼层
淬火液淬火槽不需要涂油漆。淬火液PH为9会使某些油漆掉皮脱落,同时淬火中有防锈成份,钢板铁皮不会生锈。若是水泥槽子,可在加淬火液前先加水,让水浸入水泥内,这样可以节省淬火液的用量。
发表于 2012-4-9 17:16:19 | 显示全部楼层
看下是不是掉漆了,一般不能涂漆的。。有溶解性
发表于 2012-4-12 15:13:38 | 显示全部楼层
这个原因是淬火池是不能刷漆的,因为淬火液中有一些化学成分与油漆发生了反应而形成的淬火液变色,正确的做法;把淬火液全部抽出过滤,去除杂质,再测试下浓度,及时补充原液;再把池子油漆清洗干净,杂质,油渍清洗干净,再生产
发表于 2012-5-30 15:03:12 | 显示全部楼层
淬火池应避免油污的进入,估计你家池子开始是溶解表面的油漆,那是无色的,时间长了就融到红色的油漆部分了,至于怎么解决,估计把油漆部分全部铲除后就可以了!
发表于 2012-5-31 17:29:06 | 显示全部楼层
油漆脱落导致的吧
签到天数: 92 天
发表于 2024-8-15 09:21:20 | 显示全部楼层
根据楼主描述,应该不是油漆溶解进去引起的变色,油漆是油性的,淬火液是水性的,两者本来是不相容的。至于淬火液浑浊应该是杂质混入较多引起的。
淬火液变色猜测是配方里面可能加了三嗪类杀菌剂,杀菌剂久了就会氧化变成红色,当然要想抑制杀菌剂不变色首先要添加合适的杀菌剂剂量,其次添加一定比例的特殊按,可以和甲醛释放型杀菌剂复配,能长时间抑制杀菌剂氧化变红。
其次可能是配方中的有机胺变色引起的,某品牌的某种有机胺放置久了也会变红,挑选合适的有机胺就不会存在变色的情况。
供参考。
签到天数: 6 天
发表于 2024-11-4 13:41:37 | 显示全部楼层
我们遇到过这种情况,三一配套的锻打产品淬火,池子里都是红色的
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.036816 second(s), 21 queries .
