查看: 6541|回复: 8
[求助] 中碳钢球化退火?
发表于 2011-5-14 14:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,现在很多中碳钢零件在冷加工时为什么都用钢球化退火?不是球化退火只适用于高碳钢吗?如果中碳钢球化退火那么晶粒度评级该用什么标准来评???谢谢了!!
发表于 2011-5-14 14:14:28 | 显示全部楼层
球化退火只适用于高碳钢的概念是不对的,因为,只考虑了钢的含碳量,而没有考虑其它合金元素的作用,如3Cr2W8V,含碳量为0.3~0.4%明显属于含碳量低的中碳钢,但是由于合金元素的作用,在组织上已经属于高碳钢的组织,因此,进行球化退火。“球化退火只适用于高碳钢”的概念,只有是碳素钢才能够算半对,因为,中碳钢甚至于低碳钢,有时为了某种目的,也进行球化退火,如低碳钢由于冲压件的生产。
孤鸿踏雪 + 10 感谢应答!
 楼主| 发表于 2011-5-14 20:52:54 | 显示全部楼层
说得太好啦老师,那能不能请教一下,中碳钢甚至于低碳钢,进行球化退火,晶粒度怎么评呢,我们企业的中碳钢冷压 是外面买的,组织就是球化的,买出去被退回来,就是说晶粒度有十级!真是有理也没地说
1
评分人数
 楼主| 发表于 2011-5-18 15:16:10 | 显示全部楼层
请教老师中碳钢球化退火晶粒度该怎么评定~??
发表于 2011-5-18 15:24:27 | 显示全部楼层
回复 4# 赵昌保
  GBT 6394-2002 金属平均晶粒度测定法
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:36:23 | 显示全部楼层
回复 5# 草原的风
    是不是要特别处理看原始晶粒度,球化组织不是看不到晶界吗,老师我疑惑的是如果按(GB_T_6394_2002_I[1]系列图 I)那不是超过8级了???谢了
发表于 2011-5-18 16:36:57 | 显示全部楼层
回复 3# 赵昌保
    晶粒度有十级,说明是极细晶钢啊!晶粒很细,很好啊!符合国家中碳钢的标准就是合格的。
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:38:35 | 显示全部楼层
是不是用用沸腾苦味酸+NaOH+水腐蚀出原始晶粒度后在用GB_T_6394_2002进行评级
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:51:47 | 显示全部楼层
回复 7# 李坚
   如果用 沸腾苦味酸+NaOH+水腐蚀出原始晶粒度,那又只有7级,那做为球化退火的晶粒度到底是要评原始晶粒度,还是本质晶粒度,真的迷糊的~~我们的客户只要求5~8级
GMT+8, 2026-7-17 17:15 , Processed in 0.031228 second(s), 22 queries .
