查看: 6442|回复: 4
[讨论] 谁能说说H3是什么化学成分材料
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-15 10:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能说说H3是什么化学成分材料
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-15 22:37:26 | 显示全部楼层
H13是美国牌号,为常用模具钢
对应国内牌号为4Cr5MoSiV1
基本化学成分
0.4%C,5%Cr,0.3%Mo,0.8%V,其余Si,Mn,S,P等元素
当然,在一定范围内的含量均符合国标要求,不一定就必须是这个含量
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢应答
发表于 2011-5-15 23:14:53 | 显示全部楼层
回复 2# kinggmc
    kinggmc  对材料比较熟悉哦!
签到天数: 80 天
发表于 2011-5-17 11:57:26 | 显示全部楼层
回复 2# kinggmc
好像答非所问,楼主问的是H3而不是H13
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-17 21:37:19 | 显示全部楼层
回复 4# fengdl119
    还真是看岔了!哈哈,不好意思了
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.029470 second(s), 22 queries .
