楼主: 热处理学弟
[讨论] 请大家分析下这个Q345E组织
 楼主| 发表于 2011-8-14 10:58:44 | 显示全部楼层
Magikal 发表于 2011-5-17 17:43
如果可以的话,请LZ提供材料尺寸、锻造情况、正火情况; 以及质保书成分
PS:1#图的材料强度大致水平?
材料Q345E。化学成分:        C        Si        Mn        S        P        V        Al        Ti
                                     0.14        0.29        1.17        0.013        0.018        0.035        0.052        0.075
                                     0.16        0.35        1.22        0.007        0.018        0.035        0.053        0.065
工件尺寸300*300*1000。
力学性能:
                              屈服点     抗拉强度  伸长率   断面收缩率        冲击韧性(-40℃)
93-0019        纵向        325        520        32.0        72.0        12        12        16
93-0019        纵向        345        555        32.0        68.0        14        8        12
93-0019        纵向        315        535        31.5        67.5        20        10        16
93-0020        纵向        345        525        31.0        72.5        10        17        22
93-0020        纵向        325        535        32.5        69.0        18        20        16
93-0020        纵向        305        545        32.0        70.5        20        28        16
力学性能指标:
      ReH≥275MPa, Rm:470~630MPa,A5≥22%,Z≥50%,Akv2≥27J(-40℃)。
冲击普遍偏低!
发表于 2011-8-16 09:11:44 | 显示全部楼层
                                     0.14        0.29        1.17        0.013        0.01 ...
冲击低是由于组织粗大;具体粗大原因估计整个论坛都没人能给出准确解答;
根据我们的分析,认为是偏析的原因
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.026191 second(s), 19 queries .
