查看: 5881|回复: 7
[求助] 45钢 板淬火 解决 大变形问题
发表于 2011-5-15 16:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现在接单,一批45钢滑板,尺寸是1200*800*40.      一边开槽,一边没有。所以水淬火时,变形非常大。
老师们有什么好的解决办法吗?
通过回火压回,效果如何?
发表于 2011-5-15 16:39:20 | 显示全部楼层
建议先压平,再去应力回火即可!!
发表于 2011-5-15 20:34:08 | 显示全部楼层
回火热较可以,但要280度以上回火,你硬度要求多少
 楼主| 发表于 2011-5-16 19:05:12 | 显示全部楼层
硬度 不是问题。35度以上就可以。
但是回火后校正没有效果。可能是面积太大了的缘故。已经做了试验。
先压平了再回火,  可是淬火后就没有办法压直了呀。。。  出水 时已经温度很低了。
 楼主| 发表于 2012-3-30 13:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题还是没有解决,自己顶下,期待大虾帮助
 楼主| 发表于 2012-3-30 13:47:50 来自手机 | 显示全部楼层
尤其是现在客户要求hRC40以上。但是中间部位很难达到,1500×800×42MM45钢板。
签到天数: 299 天
发表于 2012-3-30 13:49:32 | 显示全部楼层
可否考虑将板子按一定距离点焊固定进行立式加热及淬火,变形会不会小一点。待高温回火后及时在平台上找正校平,然后再去应力。
发表于 2012-3-31 12:11:47 | 显示全部楼层
学习技术来了,新员工,多多支持哦
GMT+8, 2026-5-3 20:08 , Processed in 0.029918 second(s), 21 queries .
