查看: 5913|回复: 8
H13 淬火问题
签到天数: 1133 天
发表于 2011-5-15 22:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我有一些10*10*300的H13 条需淬火,选温度1040,真空炉内保温60分钟,一炉做400个条,用架子支持并分开一定间隙,选用气冷和油冷两种方法比较,回火前气冷HRC54油冷HRC56,575度回火后气冷和油冷硬度HRC50度,工件变形油冷的易校断,气冷的工件由于内外冷速不均,两头硬度差3-4度吧,我想做油冷的工艺,但怎样解决脆性大的问题?技术要求HRC50.望大家不惜赐教。
发表于 2011-5-16 09:22:52 | 显示全部楼层
硬度要求没有一个范围吗?
签到天数: 1133 天
 楼主| 发表于 2011-5-16 23:26:17 | 显示全部楼层
HRC48-52,HRC50以上易校断,HRC48易拉伤工件。因此最好是HRC50,人家国外的同类产品也是HRC50.
签到天数: 19 天
发表于 2011-5-17 15:03:30 | 显示全部楼层
推荐油冷工艺。变形要从矫直工艺上想办法,比如热矫直等。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-17 20:22:25 | 显示全部楼层
油冷后工件硬度高,应力大,这时校直容易断;可以先用300度左右回火一次,再进行校直。
签到天数: 1133 天
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:56:02 | 显示全部楼层
我用575度回火了,再用300回管用吗?热娇直能说的具体一点吗?谢谢大家。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-18 08:25:04 | 显示全部楼层
回复 6# 小名
    顺序颠倒,不管用了.
发表于 2011-5-20 20:27:18 | 显示全部楼层
7楼说得有道理,先进行300度左右的回火,再进行校直,然后根据你的硬度要求来定回火温度!
签到天数: 32 天
发表于 2011-6-1 13:32:29 | 显示全部楼层
570回火放在炉中一根一根拿出来校直后在300度去应力
GMT+8, 2026-6-9 17:31 , Processed in 0.030395 second(s), 21 queries .
