查看: 5139|回复: 6
[求助] 不锈钢钢带冷轧学徒前来报到,顺便请教几个问题(加急)!!
发表于 2011-5-16 12:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在一个无缝钢管厂上班,不锈钢冷轧从没接触过,就现在遇到的一些疑惑向大家请教下。
1.这边冷轧后有两个连续亮化退火炉,都用氨分解气做保护气体,其中一个有马弗(炉体长度8m左右);一个无马弗,用耐火材料浇铸的(炉体长度14m).现在问题是当两个炉子处理同一规格同一钢号(这边以430就是1Gr17 规格为0.4*545的钢带举例)冷轧钢带时加热温度差别很大,短点的炉子加热温度为900 985 900 (3个加热区)钢带运行速度为7.8m/min,长点的炉子加热温度为850 920 920 850(4个加热区)钢带运行速度为14m/min. 经处理后硬度大概为145HV。现在有以下几个疑惑。
  1).为什么两个炉子的加热温度不一致?(两个处理方案出来后钢带的硬度都差不多)
2).这退火温度是不是太高了点?这边所有的钢号退火温度都比我在学校老师告诉我的高!
2. 有时候钢带的引带不够长造成钢带在炉子里待的时间长了(大概在10-15min左右),这边称之为退火过度。我想问的是退火过度会给钢带带来什么影响,硬度等力学性能 会发生什么样的变化?这边的师傅说退火过度硬度升高,大家帮忙解释下。
3. 冷轧过程中会产生形变马氏体?什么个机理?
就这几个问题向大伙请教了!
 楼主| 发表于 2011-5-16 18:14:44 | 显示全部楼层
哪位大虾响一声撒~
发表于 2011-5-16 19:50:36 | 显示全部楼层
1)有马弗的传热慢。
2)只要掌握好时间,少许的提高温度可提高效率。
 楼主| 发表于 2011-5-16 20:10:33 | 显示全部楼层
楼上的,有马弗的传热慢为什么?另请教80度左右的0.5mm不锈钢带放到900度环境中加热,受热均匀且加热到900度大概要多长时间?有什么计算公式没有?
发表于 2011-5-16 20:32:03 | 显示全部楼层
1)光膀子和穿棉衣能一样吗。
2)许多工艺是实验出来的。
发表于 2011-5-16 22:06:40 | 显示全部楼层
1Cr17冷轧过程中会产生形变马氏体?真不懂。
签到天数: 9 天
发表于 2011-5-23 18:18:17 | 显示全部楼层
1Cr17冷轧过程中不会产生马氏体,2只炉不一样长所以温度不一样,850度-900度都行,钢带在炉子里待的时间长了晶粒会变大的,
我们是850-900度退火。
GMT+8, 2026-5-1 08:44 , Processed in 0.029669 second(s), 22 queries .
