楼主: 666666
[讨论结束] 强度与硬度的关系
发表于 2008-7-16 16:07:51 | 显示全部楼层
只是近似的公式,可以粗略地计算,实践上还是用的很多,但是详细的当然还要做实验。
发表于 2008-7-17 21:55:09 | 显示全部楼层
那要情况的 有时候强度高了 硬度不一定高啊
发表于 2008-7-18 15:37:04 | 显示全部楼层
两者有一定的关系,在检测材料时,有的需要检测硬度,有的则需要检测强度。好像有这样的对照表的
发表于 2008-11-28 13:15:56 | 显示全部楼层
新手上路,请多多关照
新手上路,请多多关照
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
dzkyx1314 -2 灌水嫌疑!请不要发学习、关照一类无意义的话 ...
签到天数: 40 天
发表于 2008-11-29 09:45:29 | 显示全部楼层
有个经验公式为HB=1/3Rel。5楼 的资料很早的哦
发表于 2008-12-1 19:40:40 | 显示全部楼层
只对于 一般意义上的低合金钢  对于铸铁就明显不合适
发表于 2009-1-14 16:35:29 | 显示全部楼层
16Mn 的钢管,经过怎样的热处理才能将它的屈服强度增大至450Mpa
发表于 2009-1-14 22:12:50 | 显示全部楼层
对不同的材料,如果抗拉强度或者屈服强度相同,那么硬度会一样么?
发表于 2009-1-16 00:28:07 | 显示全部楼层
经验公式为HB=1/3Rm
发表于 2009-1-20 14:14:12 | 显示全部楼层
强度与硬度其实是相对的,强度越高,它的硬度也越高!
发表于 2009-3-21 14:18:42 | 显示全部楼层
从理论上讲强度和硬度是不同的两个概念,当然也就没有公式可以换算了,但根据老师傅的经验他们还是为我们积累了这方面的联系,现在把附件发给你,希望对你有用
发表于 2009-3-24 10:27:18 | 显示全部楼层
同意二楼的看法
发表于 2009-7-9 21:13:17 | 显示全部楼层
hao
hao  hao hao  ahoa ahao a
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stove -10 恶意灌水!
发表于 2009-7-10 08:11:01 | 显示全部楼层
一般规律:硬度越高,强度也越高。但他们之间没有公式性的关系。
发表于 2009-7-14 15:16:05 | 显示全部楼层
一般情况下用硬度值(布氏)乘3.33及为强度
发表于 2009-7-14 17:09:45 | 显示全部楼层
如题:每种钢的强度与硬度都有对应关系,请问不同状态而硬度相同,强度会一样吗?
大家大都说了LZ说的强度与硬度的关系,但对于LZ提出的“不同状态而硬度相同,强度会一样吗?”却很少涉猎。个人感觉对于同一种材料,经过不同种热处理工艺而得到硬度基本相同,但组织却不一样的结果时,其对应的强度应该也有较大的差别。
发表于 2009-7-20 14:53:24 | 显示全部楼层
各位老大:
看到一本书上面说:材料的抗拉强度和回火硬度相对应;而屈服强度、伸长率和断面收缩率都不仅取决于回火硬度,还和淬火硬度有关系
不知道上面的要怎么解释?是不是因为回火时候对晶粒的改变是很有限的?
发表于 2009-12-11 12:07:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2009-12-11 12:57:28 | 显示全部楼层
强度种类有好几种,反应材料的综合性能,硬度只是反应强度的一个方面,不同的热处理可以达到相同的硬度,但组织不一样各个强度值肯定不一样。
签到天数: 59 天
发表于 2009-12-14 19:01:55 | 显示全部楼层
可以查换算表呀.
GMT+8, 2026-7-18 00:25 , Processed in 0.037290 second(s), 20 queries .
