查看: 6995|回复: 16
42CrMo(B7)牙条淬火要注意哪些?
发表于 2007-9-7 21:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触到一批42CrMo(B7)的材料,直径在10-23mm,长度6.5m!在淬火过程中出现了裂纹……(伤心)。我们采用的是淬火液,当浓度为12%时的冷却速度约为160—170℃/s(550~600℃),而在300℃时的冷却速度有40-50℃/s!问题就出现了……浓度改变有点不现实,因为还有兼顾大工件的淬火!请教高手指点!
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
ltw369258 + 20 好主题
发表于 2007-9-7 21:47:54 | 显示全部楼层
改水淬油冷.这样你可以试一试.
发表于 2007-9-7 21:55:57 | 显示全部楼层
在Ms点附近冷速快了。你换成油冷就行了。
 楼主| 发表于 2007-9-7 22:18:33 | 显示全部楼层
^^还水,太夸张 了吧!油是没有了,只有水基溶液和水了^!在上述的冷速下,多长时间就可以出液,我想能不能提前出液改为空冷,只是时间没有把握
发表于 2007-9-7 22:25:40 | 显示全部楼层
不能改变淬火介质,那就改变加热淬火温度吧,建议采用略低于AC3的温度淬火。
 楼主| 发表于 2007-9-7 22:26:53 | 显示全部楼层
^^低温采用过,810度都有试过啊
 楼主| 发表于 2007-9-7 22:28:27 | 显示全部楼层
^^低温采用过,810度都有试过啊
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
ltw369258 -1 重复发帖
签到天数: 8 天
发表于 2007-9-8 07:55:56 | 显示全部楼层
回复 #1 lrx.com 的帖子
按理说不会裂,是否材料有问题?
发表于 2007-9-8 11:19:08 | 显示全部楼层
低于AC3的温度淬火不可取,淬火组织里面有未融铁素体。
可以冷至Ms点以下50度出液。
发表于 2007-9-8 12:28:19 | 显示全部楼层
这样小件,找桶油就可以干,用淬火液,要控制好冷却时间,最好让有经验的师傅手工淬火,掌握时间,
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-9 13:36:09 | 显示全部楼层
不知要求硬度多少,如果在HRC40左右的话,直接空冷就可以了,不用淬火,如硬度要求较高,非要淬火的话,可采用热水淬火,温度控制在60-80度就可以了,另外淬火温度采用820度就可以了。
ltw369258 + 10 感谢支持!
发表于 2007-9-9 13:53:42 | 显示全部楼层
如果是批量淬火,下水就马上出水,全部冷却时间有3秒就可以了。
 楼主| 发表于 2007-9-9 14:04:34 | 显示全部楼层
^^手工?不可能的
   很大批的^^^一次入炉有好几吨啊
 楼主| 发表于 2007-9-9 14:07:32 | 显示全部楼层
^^^谢谢大家了!我们现在又有一批要做,怕的不行,天天做试验啊!单根试样入液大约20秒内不会出现裂纹,就是对批量淬火还要摸索^(20秒往上出现裂纹,直径19mm)
发表于 2007-9-9 22:08:19 | 显示全部楼层
我觉得集团淬火亚温水冷控制好出水时间应该不会裂
发表于 2010-10-29 11:51:42 | 显示全部楼层
不可以淬水要淬油
且回火要有氣體保護會氧化
回火溫度約630度至710度左右要看脆火硬度
发表于 2010-10-29 13:00:15 | 显示全部楼层
兄弟别哭!!呵呵。。。!你是搞热处理加工的吧?你用的是什么设备??具体要求??水剂有个缺陷,在浓度10-12%时淬中碳合金钢容易开裂,是我多次试验的结果。呵呵。。。!不过呢,你淬火温度降低到780-790淬火,问题就解决了。而且硬度也可以哦
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.035144 second(s), 22 queries .
