查看: 6670|回复: 13
[求助] 怎样鉴别淬火 加热不足 及冷却不良的料件形态?
发表于 2011-5-16 21:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-5-17 05:57:26 | 显示全部楼层
看金相组织。
发表于 2011-5-17 08:16:32 | 显示全部楼层
形态是看不出来的,最好是看组织,冷却不良外观颜色有的可以看出来发蓝,发黑
发表于 2011-5-17 09:08:56 | 显示全部楼层
淬火得到马氏体,马氏体是银白偏灰色的,零件不大的情况下,是可以看工件表面颜色判断淬火效果,定性表明淬火情况,淬火得到马氏体量多少,还得通过组织和硬度检测来判断。
发表于 2011-5-17 10:17:08 | 显示全部楼层
283914202 发表于 2011-5-16 21:54
    可以通过金相检验观察游离铁素体形态进行大致的判断。
 楼主| 发表于 2011-5-17 22:31:44 | 显示全部楼层
如果用金相组织鉴定,能否具体点?
比如零件  加热不足(未A化、或低碳钢未加热到AC3)正常油冷后是什么组织形态?
再比如零件     加热正常,而冷却不正常后的组织形态又是怎样的?以40Mn为例!!!
谢谢。。。
发表于 2011-5-18 11:01:55 | 显示全部楼层
回复 6# 283914202
以40Mn为例。
加热不足,存在游离铁素体
加热正常,冷却不足,会有T组织出现.
发表于 2011-5-18 14:04:10 | 显示全部楼层
加热不足,有游离铁素体存在
冷却不足,铁素体呈网状分布
发表于 2011-5-18 16:20:04 | 显示全部楼层
看金相,同意7楼的说法
发表于 2011-5-18 16:27:34 | 显示全部楼层
回复 1# 283914202
    不明白楼主说什么?是不是错别字太多?你的表达要让大多数人看得懂!
发表于 2011-5-18 17:59:33 | 显示全部楼层
加热不足,有游离铁素体存在
冷却不足,铁素体呈网状分布
mack 发表于 2011-5-18 14:04
    铁素体成网状分布时算不算游离态铁素体?
发表于 2011-5-18 20:34:43 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
当然不算啦。。。。
发表于 2011-5-18 20:37:56 | 显示全部楼层
回复 9# yxl冷锋
热处理淬火,加热正常,冷却不足,有时也会出现B。
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:03:15 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答~!
GMT+8, 2026-7-17 17:15 , Processed in 0.033935 second(s), 21 queries .
