楼主: stove
“热处理知道”版块,请提意见!
 火... [复制链接]
签到天数: 2243 天
发表于 2011-5-17 16:02:17 | 显示全部楼层
赞同设立“热处理知道”板块!“对与错、满意与不满意”主题作者知道、大家更知道!
会员为什么呢 [建议] 很多问题应该有个正确的结论http://www.rclbbs.com/viewthread ... C%B6%E0%CE%CA%CC%E2
签到天数: 558 天
发表于 2011-5-17 16:43:42 | 显示全部楼层
是否可邀请些中国热处理协会的高工作我们的技术指导呢
发表于 2011-5-17 18:01:50 | 显示全部楼层
ylb11195 发表于 2011-5-17 16:43
    那些人是不会做只尽义务而没有收益的事情的。
签到天数: 2916 天
 楼主| 发表于 2011-5-17 18:05:04 | 显示全部楼层
回复 22# 孤鸿踏雪
目前只能收益热处理币
发表于 2011-5-17 18:12:09 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
目前只能收益热处理币
stove 发表于 2011-5-17 18:05
    试想,他们要热处理币干什么?
签到天数: 8 天
发表于 2011-5-17 18:35:25 | 显示全部楼层
必须是在一定的时间内,由提问者给出一个最好的答案,如果有人打着悬赏的名义,却最终不定最佳答案,不给悬赏币怎么办呀?对于没有在规定时间给出答案或拒给理由的帖子,应该由专家组进行评定,若合理就不给,不合理还要双倍扣悬赏者的积分,并且对于答案好的帖子补上金币。
发表于 2011-5-17 18:54:16 | 显示全部楼层
这个栏目的开设还是有必要的,有的人对有些答案很急需,悬赏可以提高答题积极性。而且这个栏目意味着提问需要慎重一点,因为有可能要付出热处理币,那么提问者可能会提供更详细的信息。
论坛有些兄弟提问时提供的信息很少,很难回答不说,答案也可能是很多样的,且都可以合理。所以建议这个栏目对于提问要提供的信息要有较严格的规定,否则提问者可以说准确的答案不准确的。
发表于 2011-5-17 19:49:09 | 显示全部楼层
专门开开设一个栏目  为什么不直接在现有的版块上实行这个办法?  直接采用悬赏制度。。。。
现在 开了这个栏目 哪之前的版块呢? 我觉得没必要单开一个版块   而考虑在现有的板块上实行悬赏制度
要不这个版块的开设 导致下面的版块冷淡!
签到天数: 256 天
发表于 2011-5-17 20:03:10 | 显示全部楼层
建议建立一个国家相关热处理标准及相关图片库供下载检索,付费也无访
签到天数: 2780 天
发表于 2011-5-18 00:59:18 | 显示全部楼层
回复 22# 孤鸿踏雪
我就是中国热处理协会的高工。
发表于 2011-5-18 08:01:17 | 显示全部楼层
我觉得这个可以参考百度知道,不过分类不要太多了。太多的话感觉繁琐。简单的分几大类就可以。主要是以提问为主。
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-18 08:14:56 | 显示全部楼层
做到能与百度知道相媲美、就好了、
发表于 2011-5-18 09:58:00 | 显示全部楼层
“知道”这个标题涵盖可大了,不知版主怎么操作?它可以包含论坛内的方方面面。知道什么?!材料知识;热处理原理;金属学原理;热处理工艺;热处理厂家;材料及热处理专家;材料工程院士;黑色金属材料发展史;金属发展史;最新金属材料应用等等,它都可以包含进去。在当今经济社会学,好不容易看到一点自由畅谈的平台,又要增加有偿平面,把利益和诡诈参合进来,不知是好还是坏?误导与设陷,大众难于识别,良知的天平还在吗?
“知道”感到这个版域太广,不明确。不版主新增寓意何在?
发表于 2011-5-18 14:12:52 | 显示全部楼层
没有试怎么知道好与坏呢?个人看法是先试运行一段时间,看看结果,然后再做定论。
发表于 2011-5-18 14:56:25 | 显示全部楼层
这个"知道"好啊,我有问题来请教
发表于 2011-5-18 17:15:01 | 显示全部楼层
回复 29# dhzhou888
    周工,您好!协会的高工与科研院所那些埋头于象牙之塔的老学究还是区别的。
签到天数: 178 天
发表于 2011-5-18 18:15:31 | 显示全部楼层
回复 23# stove
我觉得目前的状态就挺好,有道是闻道有先后,术业有专攻。论坛先后开通了百科,空间虽然会员都积极响应,但从务实的角度来看,空间的意义还比不上一个即时通讯的讨论组。百科更是在“百科”存在的基础上而存在的。实际意义我想大家是有目共睹的。其实大多数论坛的模板都差不多。在此基础上特色才是吸引,那么有创新才会有特色。一点愚见...
发表于 2011-5-18 20:16:07 | 显示全部楼层
答疑的专家要保持相对固定的上网时间,当然还要包括不同领域的专家
签到天数: 23 天
发表于 2011-5-18 22:15:04 | 显示全部楼层
刚开始没有必要设置细得分类,就是个综合问答区就可以了。以后再慢慢的细分。现在的关键是搞一下活动,吸引会员熟悉并多用这个功能,一些简单的或纯理论的问答就可以集中到这个版块中来了。
发表于 2011-5-19 06:42:54 | 显示全部楼层
何不拿个问题试试?
GMT+8, 2026-6-17 20:37 , Processed in 0.034921 second(s), 17 queries .
