查看: 17174|回复: 30
[讨论] 零件渗碳淬火后的清洗问题
发表于 2007-9-7 22:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件渗碳淬火后一般都要经过清洗再进入回火炉回火。多用炉或井式炉可以规定零件淬火后冷却一定时间后再清洗,但连续渗碳炉就存在淬火后零件温度还较高的时候就要进入清洗机进行清洗的问题。
请问:1)零件淬火后需停留多长时间进行清洗比较好?
         2)清洗液温度对零件变形影响有多大?
发表于 2007-9-8 01:42:33 | 显示全部楼层
好像不是特别需要清洗吧?
如果需要清洗的话最少也得冷却到200度以下吧
清洗液最好保持和零件相同的温度啦,如果低于200度的话影响应该不是很大,就算淬火后存在应力在清洗的短时间也不能完全释放
发表于 2007-9-8 12:31:36 | 显示全部楼层
温度降到40度一下即可
签到天数: 62 天
发表于 2007-9-8 12:56:39 | 显示全部楼层
GB-T15822-2005磁粉检测
GB-T15822-2005磁粉检测
签到天数: 62 天
发表于 2007-9-8 12:58:53 | 显示全部楼层
如何上传文件?我没传对呀.
签到天数: 62 天
发表于 2007-9-8 13:01:31 | 显示全部楼层
清洗温度40度,清洗剂可用好富顿
签到天数: 62 天
发表于 2007-9-8 13:07:28 | 显示全部楼层
如何上传文件?我没传对呀.
发表于 2007-9-8 13:22:22 | 显示全部楼层
我觉得对于渗碳淬火的零件,及时你淬火后的零件温度再高,也不至于高于淬火油温吧,清洗液我没有听过有160++的,只要零件洗的干净,温度越高越好,至于变形,我个人认为,此时温度没有到达组织转变的温度,应该可以忽略,不知对不?
签到天数: 167 天
发表于 2007-9-8 14:16:07 | 显示全部楼层
回复 #1 霜月 的帖子
这是完全不需担心的问题,那种处理模式已经存了几十年了。
发表于 2007-9-8 14:39:53 | 显示全部楼层
赞同八楼的观点
连续炉淬火以后,工件温度不大于淬火油温度(最高150℃)
这个温度直接浸入清洗机,不会对零件造成影响,同时提高了清洗液的温度,使清洗效果更好。
当然还可以省了清洗液加热的电费
 楼主| 发表于 2007-9-8 17:33:34 | 显示全部楼层
谢谢各位!
我们以前是周期式多用炉渗碳淬火,要求冷到室温后再清洗,没有感到清洗对零件有影响。
但现购置了连续渗碳线,分别检测零件渗碳淬火后、清洗回火后的变形情况,发现零件渗碳淬火后变形在工艺要求范围内,但清洗回火后却明显超过要求,因此提出了上诉问题。
签到天数: 18 天
发表于 2007-9-8 18:52:57 | 显示全部楼层
八楼说的有道理
沥油后的工件都不会超过120度,清洗水温一般不超过80度就行,对工件不会造成任何影响
签到天数: 18 天
发表于 2007-9-8 18:56:16 | 显示全部楼层
是那里的炉子,是易普森的吗?
 楼主| 发表于 2007-9-8 21:19:57 | 显示全部楼层
回复 #13 ZH.D.W 的帖子
不是,这和哪家的炉子还有关系吗?
发表于 2007-9-9 12:14:47 | 显示全部楼层
回火后变形与淬火时的变形有区别的,不过渗碳件还是冷到室温再清洗较好,高温入热水清洗残余奥氏体会增多,回火转变时变形会大些,你可以试试效果是否不同
 楼主| 发表于 2007-9-9 21:33:41 | 显示全部楼层
回复 #15 yan2000531 的帖子
连续渗碳线推料周期是根据零件要求的渗碳层厚度确定的,这此周期内零件还没有冷到室温就进入清洗机开始清洗了。我想还是只有从清洗液温度上作文章。
发表于 2007-9-9 21:43:46 | 显示全部楼层
回复 #2 origin7 的帖子
不行吧 温度太高点吧
发表于 2007-9-9 21:59:33 | 显示全部楼层
回复 #17 psummm 的帖子
温度太高马氏体转变不完全,造成残余奥氏体过多.我想40度以下应该可以.
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-10 18:02:45 | 显示全部楼层
你们清洗都用什么清洗液,我这用的是汽油,洗完喷砂
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-10 18:04:48 | 显示全部楼层
不过现在买了台自动喷丸机就不清洗了,直接扔,效果也一样
GMT+8, 2026-7-19 05:45 , Processed in 0.038834 second(s), 21 queries .
