查看: 14942|回复: 20
[求助] 45#钢用油淬火能达到什么硬度
发表于 2011-5-17 12:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车用液压缸45#钢的壁厚20mm    理论上用830淬火能达到的硬度
发表于 2011-5-17 12:53:22 | 显示全部楼层
硬度会很低
签到天数: 7 天
发表于 2011-5-17 20:14:07 | 显示全部楼层
45钢使用水淬的话,硬度应能达到50-55HRC
还没有碰到过用油淬的,要看淬火后的组织,估计40-45HRC吧
发表于 2011-5-18 11:03:32 | 显示全部楼层
冷却速度有点慢,可能就40HRC多点吧,我们用水淬45钢一般在50~58左右。
发表于 2011-5-18 16:54:45 | 显示全部楼层
你的工件有多大呢?另外不同的淬火油淬出的硬度不同,我们用好富顿的K油可以淬到56-58HRC,那是直径为40的圆钢。
发表于 2011-5-18 17:55:11 | 显示全部楼层
赵昌保 发表于 2011-5-18 11:03
    能淬20几个HRC就已经不错了,就在昨天,我们的连续调质线对两件环状(有效壁厚18~20mm)860℃奥化,无锡鑫露的超速淬火油淬火后硬度只有25~30HRC。
发表于 2011-5-18 17:56:54 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    我用850度 油淬  在35HRC呵呵!!
发表于 2011-5-18 18:03:35 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
李晓敏 发表于 2011-5-18 17:56
    你的产品什么形状?有效厚度多少?什么牌号的淬火油?什么设备加热淬火?
发表于 2011-5-18 18:12:40 | 显示全部楼层
圆柱型,,直径200
发表于 2011-5-18 20:24:15 | 显示全部楼层
根据楼主说的厚度,淬高速淬火油一般能达到HRC38左右。
发表于 2011-5-18 20:26:40 | 显示全部楼层
工艺900度保温一段时间,再降温到860度淬火
发表于 2011-5-19 10:35:43 | 显示全部楼层
圆柱型,,直径200
李晓敏 发表于 2011-5-18 18:12
    什么有啊,这么猛?直径200mm的圆柱,油淬能达到35HRC?
签到天数: 138 天
发表于 2011-5-19 11:01:26 | 显示全部楼层
860℃网带炉加热,快速油淬火,硬度低,散差大,不合格。建议淬水或液火液
发表于 2011-5-19 11:42:53 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    呵呵  好富顿G油。。我指表面 呵呵!!
发表于 2011-5-19 14:33:32 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    呵呵  好富顿G油。。我指表面 呵呵!!
李晓敏 发表于 2011-5-19 11:42
    当然是指表面,表面能达到如此效果就已经很猛的。
发表于 2011-5-19 14:52:36 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪
    是啊  不过此块材料 是我们随便在小地方买的  有可能材料有问题。因为 如果真正的45钢  850度淬油的话  在HRC28度 就已经不错了
发表于 2011-5-19 16:03:40 | 显示全部楼层
880下水的话硬度在55-58昨右
发表于 2011-5-19 16:25:58 | 显示全部楼层
我们用好富顿K油淬直径16的35钢表面硬度HRC48-52.
签到天数: 109 天
发表于 2011-5-19 16:55:02 | 显示全部楼层
我们这里用普通淬火油只能淬到30HRC左右,零件也是20mm厚的管件
 楼主| 发表于 2011-5-19 18:56:07 | 显示全部楼层
有两批 直径100mm厚度20mm;直径200mm厚度30mm     要求不高23-26HRC    现用油是70年左右的机油【混合油】  现在用的是箱式炉加热    客户要求油淬火
GMT+8, 2026-7-19 01:48 , Processed in 0.037064 second(s), 21 queries .
