查看: 5529|回复: 3
[求助] GCr18Mo淬火加热温度范围和时间
发表于 2011-5-17 15:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr18Mo淬火加热温度范围和时间
签到天数: 2778 天
发表于 2011-5-19 11:37:54 | 显示全部楼层
GCr18Mo钢热处理最佳工艺参数为: 淬火温度850~865℃、回火温度160~220℃; 贝氏体等温淬火时,加热温度为850~875℃、等温温度210~230℃和等温时间4h。
发表于 2011-5-20 08:02:50 | 显示全部楼层
这个材料等温贝氏体淬火油等温温度230度,时间最好控制在6个小时以上!
签到天数: 228 天
发表于 2011-7-26 11:50:35 | 显示全部楼层
RE: GCr18Mo淬火加热温度范围和时间
淬火温度在860~890度,加热时间根据工件  件的厚度来确定
GMT+8, 2026-6-15 19:21 , Processed in 0.027651 second(s), 21 queries .
