查看: 9754|回复: 19
[求助] 长轴淬火
签到天数: 6 天
发表于 2011-5-17 19:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径125mm长度6830mm的活塞杆表面淬火,45钢要求表面硬度HRC58以上,有效硬化层1.2mm毫米以上,弯曲度小于0.2mm,请各位帮忙支招。激光淬火免谈。
发表于 2011-5-17 19:33:01 | 显示全部楼层
这么长,好象只能连续淬火了,变形一定会不少的
建议回火后趁热校直,
签到天数: 95 天
发表于 2011-5-17 21:29:00 | 显示全部楼层
这么长的工件淬火要求较高,淬火前跳动能达到0.2mm吗?建议将淬硬层控制在1,5mm以内,应该可以保证
发表于 2011-5-17 21:37:39 | 显示全部楼层
45#钢HRC58,又这么长,普通淬火肯定不行,应考虑化学热处理
签到天数: 95 天
发表于 2011-5-17 21:53:09 | 显示全部楼层
回复 4# hfslf
    岂不变形更大
发表于 2011-5-17 22:32:31 | 显示全部楼层
45钢要求表面硬度HRC58以上的话,必须选择含碳量在中偏上限的45钢,否则硬度很难达到要求。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2011-5-17 23:25:59 | 显示全部楼层
硬度我倒不太担心,关键是这个变形要求让我上头啊!
发表于 2011-5-18 06:24:07 | 显示全部楼层
建议挖深井垂直淬火。
签到天数: 32 天
发表于 2011-5-18 10:55:34 | 显示全部楼层
做过直径30淬硬层1.5左右,长度在6米左右的
变形量在30个丝
重点在工艺和工装
签到天数: 49 天
发表于 2011-5-18 11:09:31 | 显示全部楼层
变形量在30个丝
重点在工艺和工装
gydz 发表于 2011-5-18 10:55
    佩服,希望专家能够透露一点要领,淬火变形量这么小说明你的机床精度也很高啊
发表于 2011-5-18 17:06:46 | 显示全部楼层
那么大件 没做过。。。校直吧、、、
发表于 2011-5-19 18:35:25 | 显示全部楼层
直径125mm长度6830mm的活塞杆表面淬火,45钢要求表面硬度HRC58以上,有效硬化层1.2mm毫米以上,弯曲度小于0 ...
nsh 发表于 2011-5-17 19:01
    个人认为这个活塞杆比较粗,要求的有效淬硬层深度1.2mm以上,选用高频加热电源+立式淬火机床,采用连续移动(扫描)式淬火,应该能够保证技术要求。
  楼主说的变形量难以保证,我个人认为主要是热前的径向跳动能够保证在什么范围?如果热前车加工都难以保证,热处理就没有办法了,那就只要增加点磨量了。
发表于 2011-5-19 23:08:25 | 显示全部楼层
以我们的导轨淬火机床可以达到3米8,可以采用先机床丝杠移动,再工件移动的方式实现连续一次淬火。
我现在考虑的是这个零件淬火后用什么床子磨呢?
普通磨床怎么顶中心孔呢?
有那么大的无心磨么?
不过如果这么长的活塞,其实应该只对圆度和光洁度有要求,对跳动提的要求是不是太苛刻了?
那么长的工件,受自重的影响都可能变形0.2以上的。
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-19 23:53:10 | 显示全部楼层
回复 1# nsh
    1.2mm太厚了。薄些可以用度硬铬的工艺
签到天数: 32 天
发表于 2011-5-24 23:15:10 | 显示全部楼层
这个工件在淬火之前必须先进行校直,跳动要控制在20个丝以内
125*6830的轴淬火确实有难度,如果生产量不大,恐怕设备投资很难收回来
发表于 2011-5-25 08:19:35 | 显示全部楼层
建议采用高频连续淬火,带滚轮的卧式淬火机床,边旋转变前进,只要处理前保证弯曲度在0.1mm之内,因淬硬层浅,工件直径较大不易变形,变形主要取决于热前,淬火前能调质尽量调质。
发表于 2011-6-1 15:13:44 | 显示全部楼层
回复  nsh
钢铁医生 发表于 2011-5-19 23:53
    如高工所述,要求硬化层薄的话,你这么长的料不如换材料镀硬铬,像有些朋友说的产量不高的话做工装、后处理都赔本不要说设备了。
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-1 23:36:47 | 显示全部楼层
设备投资有点大!但是也比激光淬火少很多了!我又把我做好!
发表于 2011-6-13 11:17:18 | 显示全部楼层
这么长的轴,如果有条件的话,先进行调质处理。
签到天数: 455 天
发表于 2011-6-13 20:44:19 | 显示全部楼层
看看原始组织怎样
GMT+8, 2026-7-19 21:47 , Processed in 0.037117 second(s), 20 queries .
