查看: 5724|回复: 7
[讨论] 如何控制齿轮变形?
发表于 2011-5-17 20:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何控制齿轮变形?
签到天数: 19 天
发表于 2011-5-25 18:41:49 | 显示全部楼层
降低淬火温度,用等温问分级淬火油。降低渗碳温度用低温渗碳。
发表于 2011-5-26 09:47:05 | 显示全部楼层
如何控制齿轮变形
pandit 发表于 2011-5-17 20:42
    题目太大,粗略回答如下:1.装炉方式,2.选择工艺温度(包括渗碳温度和淬火温度),3.淬火介质选择,4.搅拌强度选择,5.工艺方法(是否预热、预氧化、预渗等)
发表于 2011-5-27 20:05:10 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    我想请教一下搅拌强度的影响,是不是搅拌强度越大就是冷速越快,这样变性就大。但要是冷速慢的话心部硬度就达不到了,我想请前辈指教一下。
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-27 20:13:23 | 显示全部楼层
回复 1# pandit
这不是几句话就能说清的。我这里有几篇关于齿轮热处理的文章你可以学习一下:
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-27 20:32:59 | 显示全部楼层
回复 4# lwklwk
这个问题我先回答你,然后请杨工指正。搅拌强度越强,冷却速度越快,但冷却速度快并不代表着变形就大,冷却速度不足时变形甚至更大。热处理往往就是相对矛盾的,这就需要我们做技术的控制一个中间点,既保证淬火硬度能够达到又不至于变形太大。
发表于 2011-5-27 20:57:19 | 显示全部楼层
冷速快是不是就是组织应力为主,热应力为次,也就是说组织转变导致的变形为主;还是相反?能说一说吗。
你说的冷速慢有时变形甚至更大是不是热应力导致的?
发表于 2011-5-28 08:48:51 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    我想请教一下搅拌强度的影响,是不是搅拌强度越大就是冷速越快,这样变性就大。但 ...
lwklwk 发表于 2011-5-27 20:05
    是的。渗碳淬火件的芯部硬度,金相组织(铁素体)与淬火温度、淬火油的冷却特性(速度)及搅拌强度就是交织在一起的矛盾统一体,如何达到最佳状态,就是要在这几个参数中找到一个平衡点。
GMT+8, 2026-6-18 06:41 , Processed in 0.031794 second(s), 23 queries .
