查看: 5959|回复: 15
淬火油槽
发表于 2011-5-18 10:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现需要一个给直径为1000深2000井式淬火炉 配套的油槽,请教各位,油槽尺寸多大合适,处理量每炉总重不超过2吨
发表于 2011-5-18 17:43:03 | 显示全部楼层
恕本人冒昧,45#圆棒只有小尺寸工件才采用油淬。
如果你真要用油的话,可以计算你每炉工件的最大重量。
敞口油槽油重量和工件重量比例选7至10:1
油的重量出来了油槽的体积也就可以算出来了。
 楼主| 发表于 2011-5-18 18:27:56 | 显示全部楼层
好的非常感谢
发表于 2011-5-19 14:12:41 | 显示全部楼层
油槽的油重量和工件重量比例按7:1来计算。
发表于 2011-5-19 14:14:51 | 显示全部楼层
直径为1000深2000井式淬火炉的功率在150KW左右,分3区控温。
发表于 2011-5-19 14:28:20 | 显示全部楼层
7比1必须要有冷却换热器,这是下线。对于自然冷却的淬火槽要在12-15倍。
发表于 2011-5-19 21:29:39 | 显示全部楼层
这个你需要计算下每炉间隔时间,油淬火最好要有冷却设备,配套的话要好好规划!
发表于 2011-5-20 21:12:20 | 显示全部楼层
这个要根据你的每炉总量,两炉的时间间隔,是否带冷却,和你的工件形状设计!
发表于 2011-5-23 09:57:53 | 显示全部楼层
油槽要计算的大点,不然是会发生安全事故的。
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-23 17:34:44 | 显示全部楼层
要配有搅拌系统,大概1:10吧
发表于 2011-6-5 15:47:13 | 显示全部楼层
劳驾哥几位,问一下实验室用的淬火油槽那里有卖的?
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-5 20:49:38 | 显示全部楼层
本公司专做油槽,
签到天数: 44 天
发表于 2011-6-5 21:01:34 | 显示全部楼层
可以给我联系。QQ372898192
发表于 2011-6-5 21:02:47 | 显示全部楼层
回复 12# gengdongfeng
    留个电话 。什么公司。
签到天数: 272 天
发表于 2011-6-6 12:08:34 | 显示全部楼层
用油1:10,还要配有搅拌系统
发表于 2011-6-6 16:57:35 | 显示全部楼层
回复 14# O_La_La。
    ffffdf
GMT+8, 2026-6-18 21:45 , Processed in 0.034614 second(s), 21 queries .
