查看: 4675|回复: 1
[求助] 弹簧钢30W4CR2V的淬火
发表于 2011-5-18 11:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家30W4CR2V的回火脆性区在多少度之间
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-18 11:58:02 | 显示全部楼层
牌号:30W4Cr2V
30W4Cr2V特性及适用范围:
由于钨铬钒的作用,此钢有良好的室温和高温力学性能和特别高的淬透性,回火稳定性佳,
热加工性能良好在调质状态下使用,用作工作温度≤ 500℃以下的耐热弹簧,如锅炉主安
全阀弹簧、汽轮机汽封弹簧片等
30W4Cr2V化学成份:
碳 C :0.26~0.34
硅 Si:0.17~0.37
锰 Mn:≤0.40
硫 S :≤0.030
磷 P :≤0.030
铬 Cr:2.00~2.50
镍 Ni:≤0.35
铜 Cu:≤0.25
钒 V :0.50~0.80
钨 W :4.0~4.5
30W4Cr2V力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥1470(150)"
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥1323(135)
伸长率 δ5 (%):≥7
断面收缩率 ψ (%):≥40
硬度 :热轧+热处理,≤321HB;冷拉+热处理,≤321HB
注 :除抗拉强度外,其他性能参数检验结果供参考
30W4Cr2V热处理规范及金相组织
热处理规范:淬火1050~1100℃,油冷;回火600℃±50℃(特殊需要时,±30℃)
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
李晓敏 + 10 + 10 感谢应答!!
GMT+8, 2026-5-1 07:47 , Processed in 0.028958 second(s), 24 queries .
